ChristianVogel
Der Titel dieses Beitrags hört sich vielleicht etwas verwirrend an, aber ich habe grade keine Ahnung wie ich das beschreiben soll... Folgendes Problem: Der Kunde verwaltet in einer Rezeptur im HMI bis zu 500 Datensätze in einer Rezeptur (TP700 Comfort). Darin gibt es Parameter für einen "Code-Vergleich"...
so, ich hatte vor erstmal alle bis zu 500 dieser Datensätze runterzuladen in die Steuerung in einen FB mit einer "Download-Funktion, also per "Steuerungsauftrag 70" nach und nach runterladen aus der selben Rezeptur und immer letzter "Datensatz +1". Nun habe ich ja die Daten der Rezeptur immer in den selben Variablen stehen, ich weiss aber anhand meines Zählers aus welchem Datensatz diese Daten stammen!
Ich habe mir jetzt einen FB gebaut, wo ich nun bis zu 500 Rezepturen im Kopf als möglichen Speicherort angeben will -> Screenshot -> ich habe also als möglichen Speicherort für meine Daten diese Plätze:
#Record_1.Recipe_Name
#Record_1.Recipe_NO
#Record_1.Record_NO
#Record_500.Recipe_Name
#Record_500.Recipe_NO
#Record_500.Record_NO
So, jetzt kommt mein Problem: Wie muss ich denn den Zählerwert (1...500) eingeben damit ich die gelesenen Daten, in den jeweiligen Speicherplatz schieben kann...
Also ich will, wenn der Zähler auf 17 stehen sollte die Daten nach
#Record_17.Recipe_Name
#Record_17.Recipe_NO
#Record_17.Record_NO ...schieben
Wenn der Zähler auf 158 stehen sollte die Daten nach
#Record_158.Recipe_Name
#Record_158.Recipe_NO
#Record_158.Record_NO ...schieben
Da gibt es doch die Funktion mit den eckigen klammern, Oder??? Ich tippe hier anscheinend einen Blödsinn ein indem ich den falschen Syntax angebe :-? Ist das Ziel wenn ich einen MOVE-Befehl nehme nicht #Record_[Zählervariable].Recipe_NO ????
Oder geht das nicht Innerhalb eines FBs???
oder stelle ich mich generell zu dämlich an? Wäre auch nicht das erst mal heute
Vielleicht hat ja jemand Muse zwischen Mittag und Sonntagskaffee mit hier einen Tipp zu geben, schon jetzt vielen Dank!
Gruß Christian
hier noch der Screenshot:
#Record_1.Recipe_NO
#Record_1.Record_NO
Gruß Christian
