PLC.ARC Datei aus Sinumerik MMC importieren
DieJahre
Member
ich bin noch Beginner im Bereich PLC (S7 300) und möchte mich in die PLC meiner Fräsmaschine (S7 300) einarbeiten.
Nachdem ich über das Wochenende viele Beiträge hier im Forum gelesen habe, habe ich folgende Frage: ich besitze noch keine Editor-Software für die SPS und STEP 7 ist mir für diese ausschliessliche Aufgabe zu teuer. Weiss jemand, ob ich über meine PLC.ARC-Sicherung die ganze SPS als Projekt in einen Editor, wie WinSPS S7 oder PG 2000 S7 importieren kann? Oder geht das nur mit STEP 7?
Danke vorab und viele Grüsse,
Ulrich
Ein *.arc File hilft dir so nicht.
Wenn, dann kannst du mit WInSPS das Programm auslesen, was dir aber auch nichts hilft.
Denn das ist nur Code, ohne Symbolik und Kommentare.
Kannstd u uns verraten, was du vorhast, dann kann diur besser geholfen werden.
bike
Kann ich nur mit STEP 7 das Programm mit Symbolik und Kommentaren auslesen, oder gibt es auch billigere Editoren die dies vollständig können?
Was ich vorhabe: ich habe mich in der letzten Zeit in tiefer in die Steuerung meiner gebrauchten Maschine und die Modifikation der Maschinendaten eingearbeitet. Der Hersteller hat bei der Inbetriebnahme einige offene Baustellen gelassen und wollte, oder konnte mir am Telefon auch nicht weiterhelfen. Diese Dinge habe ich nun mit anderer Hilfe behoben. Da der Hersteller schon mal in Konkurs gegangen ist, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis ich den Service selbst organisieren muss.
Nun möchte ich mich in die SPS einarbeiten, um ein paar Erweiterungen vorzunehmen, z.B. neue M-Befehle über die SPS anzusteuern.
Gruss,
Ulrich
Die .ARC ist einfach ne Sicherungsdatei in Form eines Speicherabzuges. Das bringt dir eigentlich nichts.
Du würdest von damaligen Hersteller das SPS Programm incl. Sysbolik und Kommentare benötigen.
Wird sehr schwer, wenn es ne Serienmaschine war. Aber ich würde da eher meinen da ist nicht nur die S7-300 drinne.
Die S7 wird natürlich von der PLC meiner NCU angesteuert, sorry. Und auf der PLC sitzt auch eine MPI Schnittstelle. Von der Fernwartung der Vorbesitzer ist noch ein MPI/RS232 Wandler da, sodass ich die PLC mit meinem Notebook verbinden könnte. Nur habe ich eben noch keine Software angeschafft. Ausserdem habe ich vom Hersteller noch ein PLC Handbuch.
Ist das sicher, dass nur die Step 7 die Symboliken und Kommentare einlesen kann?
Danke und Gruss,
Ulrich
Du brauchst vom Hersteller das Projekt.
In diesem sind Symbolik und Kommentare hinterlegt.
Doch auch mit dem Prgramm ist es nicht ohne, etwas zu ändern.
Es klingt seltsam, dass eine ausgelieferte Maschine mit fehlerhaften Maschinendaten ausgeliefert wurde.
Welche Daten sind bzw waren denn fehlerhaft?
Wegen M Funktionen so viel:
Meist wird ein M Decoder in der PLC verwendet, der alle M Befehle auskodiert.
Schau doch einmal in der cncarena nach, da findet man die NC Fachleute, die mit den Maschinen meist produktiv arbeiten.
Wenn dem so ist, wie du schreibst, wäre der Kauf der Maschine ein Missgriff.
bike
Hallo Bike,
so schlimm ist es nicht. Es waren lediglich ein MD für die 5-Achs-Transformation so hinterlegt, dass <2° keine Anstellung erfolgte. Ausserdem war die Spindel nach einer früheren Reparatur nicht in ihrem Offset kompensiert, sodass die Geometrie falsch ausgegeben wurde. Ich kenne die Vorbesitzer der Maschine (holzverarbeitender Betrieb), und sie sagten, sie lebten halt irgendwie damit. Mein Eindruck war, dass einfach ein paar Serien-IBN Daten nicht an diese Maschine angepasst wurden.
Ich gebe Dir schon recht, das mit dem Ändern der SPS ist nicht ohne und ich werde das sicher nicht so einfach machen. Ich will einfach damit anfangen, mich damit zu befassen. Das dauert natürlich.
Für den M-Decoder muss ich dann doch aber Zuweisungen über die PLC machen, damit ich z.B. Druckluft-Kühlung oder Minimalmengen-Schmierung einrichten und über den NC Code an- und ausschalten kann, nicht wahr?
Gruss,
Ulrich
Meist haben die Maschinen freie M Funktionen die auch mit Ausgängen verknüpft sind.
Bei uns sind es acht Funktionen, die durch ein MD freigeschaltet werden können.
Ich würde den Hersteller anschreiben, ob das Projekt nicht zu bekommen ist.
Wenn nicht, dann einen AG Abzug machen und mit dem Schaltplan anfangen nach kommentieren.
bike
Jetzt aber: ich habe gerade in den Maschinenunterlagen eine Diskette gefunden, auf der das Projekt gespeichert ist. Es ist ein S7P Dateityp. Lässt sich dieses Projekt mit WinSPS S7 so öffnen, dass alle Symboliken etc. da sind?
Gruss Ulrich
hört sich schon mal gut an
damit könnte es klappen - ABER: direkt eine Sicherungskopie erstellen :)
aber auf jeden Fall einen Offline/Online-Vergleich machen - damit du nicht irgendeinen uralten Kram in die PLC reinlädst
dazu würde ich dir noch raten eine Komplettsicherung deiner NC,PLC zu machen (hast du eine NC - und welche?)
Gruss Ulrich
Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du mit WinSPS das Step7 Projekt öffnen.
Du wirst ja noch nicht online ran wollen, oder?
Wenn ja, dann zuerst Werkzeuge in das Magazin und dann ein Archiv NC mit Maschinendaten und eines PLC machen.(Richtig ankreuzen!)
Getrennt dies machen, sonst ist das Archiv nichts wert. :rolleyes:
Das kannst du so gemeinsam nicht mehr einspielen.
bike
Nein, ich will nicht online an die PLC ran. Sicherungskopie habe ich immer wieder gemacht, (840D), wenn ich die Maschinendaten geändert habe. Natürlich immer NC und PLC getrennt. Die MMC 103 ghoste ich auch immer wieder. Ich werde mal die Demo Version von WinSPS laden.
Gruss,
Ulrich
