PLCSim Netzwerkerweiterung "NetToPLCSim"
Ich verwende die Version 0.9.1.
Als Betriebssystem nutze ich Windows XP Sp3. Habe den Rechner heute neu aufgesetzt, aber der Fehler ist immer noch da. Mit klick auf Start geht das Tool baden.
Mfg
Hallo Thomas,
so nun bin ich am 3. Computer angekommen. Systeminkombatiblität kann ausgeschlossen werden. Eine Neuinstallation eines der Systeme brachte auch keinen Erfolg.
Alle 3. Systeme laufen unter Windows XP Professional SP3.
Hallo Thomas,
Step7 hasst du auf den Rechnern aber installiert?
Hallo Jochen,
Step7 ist auf allen Rechner installiert. Neuste PLCSim-Version auch.
An zwei PC`s kommt die Fehlermeldung: "NetToPLCSim hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden".
An einem Anderen der Runtime Fehler Error 5000.
Mfg
Hallo Jochen,
in der Ereignisanzeige steht im Bezug zu NetToPLCSim nichts. Es laufen auch keine Fehler oder ähnliches auf.
Als Step7 Version habe ich V5.5 SP2.
Mfg
nun eine neue Erkenntnis. Ich habe nun mal das Netzwerkkabel mit dem SimulationsPC (PLCSim+ NetToPLCSim) und VisuPC (SIMATIC IT) gezogen. Siehe da...NetToPLCSim funktioniert. Sobald ich nun aber wieder das Kabel stecke stürzt NetToPLCSim nach oben beschriebenen Fehler ab.
Mfg
Versuchs mal mit der von mir compilierten Version.
Die sollte nun bei einer Exception wenigstens eine Fehlermeldung bringen damit man sieht wo der Fehler passiert!
Das sind aber jetzt zwei unterschiedliche Fehler bei Jochen und Jfko
Fehler von Jochen:
Der Dienst s7oiehsx der den Port 102 belegt heißt auf 64 Bit Systemen meine ich s7oiehsx64. Die 64-Bit Version habe ich bei der Entwicklung nicht bedacht, darum gibts dort einen Fehler. Ich hätte zumindest abfangen können ob es den Dienst überhaupt gibt. Ich bin einfach mal davon ausgegangen dass man nettoplcsim nur mit Step7 zusammen benutzt und der Dienst darum immer vorhanden ist.
Ich muss mich die Tage mal damit beschäftigen eine Abfrage einzubauen, hab momentan aber nicht viel Zeit zum Testen.
Fehler von Jfko:
Muss ich mir auch mal genauer ansehen. Macht mich nur stutzig dass das Programm sofort nach Start abstürzt, da so wie es aussieht der Fehler bei der Annahme einer neuen TCP-Verbindung auftritt.
Fragt bei dir denn ein Programm ständig den Rechner mit nettoplcsim ab? Das würde dann ja auch damit zusammenpassen dass das Programm sofort abstürzt wenn du die Netzwerkverbindung herstellst.
Wenn das der Fall ist wird nach Programmstart irgendeine Ressource auf eine andere zugegriffen die aber noch nicht initialisiert ist - muss ich mir aber auch mal ansehen.
Vielleicht kannst du mal versuchen den Client der auf nettoplcsim zugreift erst zu beenden, dann nettoplcsim zu starten und dann den Client wieder zuzuschalten. Dann kann man zumindest einen Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Softwarekomponenten ausschließen.
Guten Morgen Thomas,<br><br>ja die SIMATIC IT Visualisierung fragt ständig informationen der PLCSim-Stationen ab.<br><br>Den Versuch erst die PLCSim-Station+NetToPLCSim zu starten und anschließend SIMATIC IT (Visu) funktioniert. Das Tool NetToPLCSim stürzt nicht mehr ab.<br>Nur für die Zukunft wäre dieser Weg zum Start der Simulationsumgebung nicht von Vorteil, da SIMATIC IT einen virtuellen Server aufbaut, was jedesmal zu einer lange Initialisierung führt.<br><br>Was mir gerade auch noch auffällt ist, dass die in der SIMATIC IT visualisierten Verbindungsüberprüfung nach kurzer Zeit eine unterbrochene Verbindung anzeigt. <img src="images/smilies/confused.png" border="0" alt="" title="verwirrt" smilieid="10" class="inlineimg"><br><br>Grüße
