TIA PLCSIM vs PLCSIM Advanced
ashan
Hallo zuammen,
Hat einer bitte von euch mit den beiden Software gearbeitet.
Da ich die Lizenz für PLCSIM Advanced habe, und nur mit TIA V14 und PLCSIM die schon in TIA integriert ist, gearbeitet.
Ich möchte wissen, welche Funktionalitäten bitte sie mehr als PLCSIM.
( in Richtung SAFETY )
Vielen Dank
Könntest du bitte mir erklären, wie man nicht die geschütze Bausteine richtig mit PLCSIM testen könnte.
Da ich ein Fehlersichere CPU und fehlersichere Module, die müssen durch PLCSIM getestet werden.
Danke
Grüß
Ashan
Danke
Grüß
Ashan
Dazu muß ich sagen, dass ich den Safety-Teil noch nie simuliert habe, ich denke, das gibt eher Probleme, weil man Dinge wie Gleichzeitigkeit von Inputs etc. so vlt. gar nicht hinbekommt. Außerdem ist das Safety-Programm i.d.R. recht simpel, also Not-Halt und Türkontakte, dann schalten von sicheren Ausgängen und u.U. noch Telegram 30 für Sinamics oder auch Safety-Signale für andere Servos.
Ansonsten, Programm in PLCSIM laden, PLC in RUN schicken und dann im TIA-Portal online gehen. Gewünschten Baustein öffnen und dort beobachten. Bei Bedarf Beobachtungs- und Forcetabellen befüllen und dort Variablen beobachten und steuern. Zusätzlich habe ich immer noch einen Merker "IBN". Mit dem (Über-)Brücke ich in meinem Programm bestimmte Dinge, wie z.B. die Abfrage der Druckluft etc. und entspechende Fehlermeldungen.
Beim alten PLCSIM von Step7 konnte man selbst Tabellen anlegen, in welchen man dann Inputs setzen konnte, aber das habe ich eh kaum genutzt und ich weiß nicht, ob das bei PLCSIM im TIA noch geht.
Leider kann ich in meinem PLCSIM im TIA V16 kein Projekt speichern, da es dabei immer abstürtzt. evtl. geht dann mehr. Woran das liegt konnte ich noch nicht rausfinden, möglicherweise an meiner simulierten T-CPU?? Aber ich forsche auch nur nach, wenn ich das brauche, ansonsten ist man ja der ewige konstenlose Beta-Tester von Simens.
Wie gesagt, ich nutze es nie für den Test aller Funktionen, nur für einzelne Bausteine. Es war z.B. wirklich nützlich, eine in der T-CPU angelegte Kinematik inkl. Servos und die Bausteine von Siemens dazu zu testen. Das hat erst einmal komplett funktioniert.
Hab gerad mal ein leeres Projekt getestet. Das ist dann beim Projekt-speichern in PLCSIM nicht abgestürzt.
Dann kann man dann im PLCSIM Simulationstabellen anlegen.
Was damit geht und was nciht, kann ich dir aber auf die Schnelle nicht sagen. Entweder du testest das aus, schaust in die Doku zu PLCSIM oder irgendwer hier im Forum hat damit mehr Erfahrung. ;-)
Also:
1. TIA + Projekt öffnen
2. PLCSIM starten
3. Proejkt von TIA nach PLCSIM laden
4. PLCSIM umschalten in Projektansicht (kleiner weißer Button rechts oben)
5. in PLCSIM neues Projekt anlegen + speichern
6. Darin dann Simulationstabelle anlegen (ganz links auf Start, damit die Spalte eingeblendet wird)
7. PLCSIM Projekt speichern, dann kannst du es jederzeit wiederverwenden, ohne das Projekt von TIA aus neu zu übertragen.
Vielen Danke Ralle.
ich habe schon Mal mit PLCSIM getestet aber PLCSIM Adv. nicht die Saftey EIngangsignale haben nicht funktioniert, es kannn sein, dass an mein Programm liegt darum möchte ich sicher sein, bevor ich das dokumentiere.
Danke nochmal
Safety geht in PLCSim Advanced, was halt etwas schwer ist die Feeback Signale passend zu setzen. Wenn man keine Auswertung der Zweikanaligkeit im Safetyprogramm macht geht das auch ohne Probleme.
Ich Beobachte einfach die Safety und mac he dann rechtsklick auf das Signal was simuliert werden soll und klicke Steuern auf 1 bzw auf 0.
Ich möchte die Eingänge triggern und beobachten wie die Ausgänge reagieren. Damit ich überprüfe mein Programm von Safety und auch Nosafety Signale
