Ich sehe das so wie @Mecha2312. Und rein theoretisch hat ja die SPS selbst die Funktion schon, dass sie Namen und IP-Adresse vergibt. Nur geschieht dies hier anhand der Topologie und automatisch. Alles was ich möchte, dass ich nach den Geräten scannen kann und diese mit MAC-Adresse aufgelistet werden und dann gezielt bei einem Gerät den Namen manuell vergeben kann. Einfach die Funktion, welche das TIA Portal schon hat, nur dass es eben durch die SPS ausgeführt wird und nicht durch meinen PC.Es geht doch nicht um ein Routing/"IT-Thema", sondern um eine Funktion von der S7 aus das PN nach Teilnehmern zu durchsuchen und diese zu taufen. Und diese Funktion über TIA oder Webserver zur Verfügung zu stellen.
Wenn Du über VPN mit TIA auf die Steuerung kommst, kannst Du doch ohnehin den ganzen Laden stilllegen.
Das passiert aber unabhängig davon, ob ich den Namen und die IP-Adresse via Fernwartung oder vor Ort vergebe.Aber genau das passiert früher oder später. Da wird zur Fehlersuche testweise ein Gerät irgendwo eingebaut, dann merkt man dass doch was anderes das Problem war und legt das Teil zurück ins Lager. Und beim nächsten Einsatz haben wir den Salat.
Ich hatte mittlerweile Kontakt mit Siemens. Der Herr mit welchem ich Kontakt hatte, würde sich die Funktion auch schon sehr lange wünschen.
Er hat mir jedoch auch noch ein paar weitere Möglichkeiten aufgezeigt, von welchen Geräten aus eine Namensvergabe auch möglich wäre. Diese lösen das Problem für unsere Situation zwar nicht, da wir dazu nicht die notwendige HW verbaut haben. Jedoch möchte ich euch diese Infos nicht vorenthalten.
Scalance XB/XC 200 Switches
Wenn sich im Profinet-Subnetz Scalance XB/XC 200 Switches befinden, können mit der DCP-Discovery Funktion (via Webzugriff auf den Switch) PN-Namen vergeben werden
https://support.industry.siemens.co...00wg-web-based-management-v4-2?dti=0&lc=de-DE
Kapitel 6.4.20
Falls sich die Switches nur im Profinet-Subnetz befinden sollten, wäre es möglich mit der Funktion IP-Forwarding auf der PLC den Webzugriff auf den Switch vom globalen Netz in der Profinet zu routen und dann eben dort das DCP-Discovery zu verwenden.
https://support.industry.siemens.com/forum/ww/de/posts/ip-forwarding-mit-s7-1500-aktivieren/284515
TeleService Adapter IE Advanced
Mit diesem Gerät sei es auch möglich das selbe zu erreichen. Habe mich aber aktuell nicht weiter damit befasst.
https://support.industry.siemens.co...eleservice-adapter-ie-advanced?dti=0&lc=de-CH
