Step 7 PN/PN Coupler Datenaustausch
C
chipchap
Guest
Einen wunderschönen guten Tag.:)
Kennst sich jemand mit dem PN/PN Coupler (6es7 158-3ad10-0xa0) von Siemens aus?.
Ich habe das Gerät nun in der Hardware und auch die Einstellungen nach Handbuch vorgenommen.
Leider habe ich keine Ahnung und kann auch nichts finden, wie ich den Datenaustausch programmiere.
Es müssen vorerst nur 2 Signale an einen Roboter gesendet werden.
Ich vermute, das ich einen Datenbaustein erstellen muss um meine Daten in den Ausgang des Couplers zu senden oder kann ich direkt die Ausgänge beschreiben?
Besten Dank schonmal
l
DB ist am sinnvollsten.
Du kannst auch direkt die ausgänge beschreiben sofern sich diese im PAA befinden.
Für die eingänge gilt das gleiche
Hier muss ich Volker leider widersprechen...
So einen Koppler kann man sich prinzipiell wie eine Relaiskarte vorstellen.
Des einen Ausgänge sind des anderen Eingänge und das muss auch in BEIDEN Konfigurationen so angelegt werden.
Also müssen am Ende die Ausgänge tatsächlich als Ausgang programmiert sein und die Eingänge als Eingang.
Persönlich kenne ich diesen Koppler jetzt nicht aber beim alten PN/PN und DP/DP war das so.
natürlich werden im endefekt die ausgänge beschrieben bzw die eingänge gelesen.
ich kopiere die e-daten immer in einen db bzw schreibe den db in die a-daten. das geht mit einem blocktransfer
im programm nutze ich nur die db's. damit bin ich viel flexibler wenn sich mal die ae-adressen ändern.
und was mir noch aufgefallen ist.
du nutzt die azyklische kommunikation. kann man sich meist bei dem neuen koppler sparen da der viel mehr daten zyklisch übertragen kann
Die maximale Größe der übertragbaren Ein- und Ausgangsdaten beträgt jeweils 1440 Byte. Die Aufteilung in Ein- und Ausgangsdaten ist beliebig. Sie projektieren z. B. 1200 Byte Eingangsdaten und 1340 Byte Ausgangsdaten.
Bei den PN/PN Kopplern ist es genau so.
Volker hat auch recht. Wir machen es auch so. Im OB1 ganz oben die PEW´s alle konsistent lesen und in einen DB legen,
Werte zum Partner dann in einen zweiten DB schreiben und ganz am Ende des OB1 konsistenz auf die PAW´s schreiben.
Das Ganze hat mehrere Vorteile
Moin:)
ich muß mich nochmal wegen dem PN Coupler melden. Die Funktion usw. ist klar. Wenn ich aber nun die Transferbereiche so eingebe wie im Handbuch (siehe Anhang), dann wird immer 1 Byte mehr geschrieben.
z.B.: Transferbereich 1 - 2 Bytes - I Adresse soll 10...11 das würde ja passen.
Wenn ich die Adresse eingebe dann schreibt das Programm automatisch 10...12. Das sind 3 Bytes.
Wo kann das Problem liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen, da die Anlage ab Montag so schnell wie möglich laufen soll.
Das ist offensichtlich ein Fehler vom TIA, merkwürdigerweise nur bei den IN-Bereichen/I-Adressen. Welche TIA-Version verwendest Du? Vielleicht gibt es schon eine Fehlerbereinigung.
Nachtrag: das ist doch kein Fehler sondern ein Feature: der Koppler hängt an jeden IN-Bereich ein "Datenstatusbyte (DS)" (deaktivierbar) (siehe #15)
Wollte nur mal eine Rückmeldung geben. Die Kommunikation hat schneller funktioniert als gedacht.
Besten Dank für eure Tipps!!
