Hallo, bin noch recht Frisch im Thema, also seid bitte gnädig
Ich möchte ein PopUp Screen durch ein Bit in der PLC aufrufen. Ich habe zwei Pumpensysteme und das System 2 kann erst gestartet werden wenn das andere läuft. Will man also System 2 starten, ohne das System 1 läuft soll eine PopUp Meldung auf dem HMI erscheinen, am besten für 10 Sekunden. Habe also in der PLC ein Netzwerk erstellt welches ein Bit setzt für 10 Sekunden. Habe dieses Bit auch in den HMI Variablen. Hier hänge ich jetzt weil ich nicht weiß wie ich den PopUp Screen jetzt aktiviere. Habe hier auch schon etwas rumgestöbert und habe eine Lösung über VB-Skripte gefunden. Doch leider verstehe ich es nicht so ganz und kriege es nicht hin.
Im VB Skript möchte ich per "If ... Then" das Aufrufen realisieren, then showPopupScreen habe ich hingekriegt, aber ich kann die HMI Variable nicht bei If = True einfügen.
Dann verstehe ich nicht wie ich das Skript aufrufe.
Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen oder kennt sogar eine bessere Lösung.
Gruß Oli
P.S.: Ich benutze TIA Portal zusammen mit WinCC Advanced, beides V15.1 Update 4. Hardware ist eine CPU 313C-2 DP mit einem TP700 Comfort Display
Gruß Oli
