TIA VB-Skript ShowPopUpScreen
Emmsch
ich habe ein fertiges Skript bekommen. Zurzeit probieren ich es zu verstehen.
Ich bin im 3. Lehrjahr und deshalb ist es ein kleineres Skript.
Das einzige was ich im Skript nicht verstehe ist folgende Zeile:
ShowPopUpScreen, "Test2", 500, 300, hmiToggle, hmiRight, hmi,Fast
Ich verstehe es soweit das ein PopUp geöffnet wird und es an die Koordinaten X:500 und Y:300 geht, aber die drei Sachen dahinter sagen mir nichts und ich habe auch nichts im Internet gefunden.
Könnte jemand mir da weiterhelfen was die Sachen bedeuten ?
Danke und Gruss
Emma
Hallo, in welcher Ecke des Internets hast du denn gesucht, dass du nichts finden konntest? ;)
Du brauchst aber nicht im Internet suchen, du kannst auch einfach die Hilfe-Funktion von TIA verwenden, da ist die Funktion und alle Parameter erklärt. Hier die Erklärung aus TIA v15.1:
ShowPopupScreen
Beschreibung
Ruft das Pop-up-Bild auf, z. B.beim Betätigen einer Schaltfläche.
Als Koordinaten können Sie einen konstanten Wert eingeben oder eine Variable zuweisen.
Falls das projektierte Pop-up-Bild nicht sichtbar oder nur teilweise sichtbar ist, werden die Koordinaten auf 0.0 gesetzt.
Unabhängig von der Größe des Permanentbereichs, ist die Anfangsposition der Koordinaten immer 0.0.
Verwendung in der Funktionsliste
ZeigePopupBild (Name des Bildes, Koordinate X, Koordinate Y, Anzeigemodus, Animation, Animationsgeschwindigkeit)
Verwendung in benutzerdefinierten Funktionen
ShowPopupScreen Screen_name, X_coordinate, Y_coordinate, Display_mode, Animation, Animation_speed
Parameter
Name des Bildes
Legt den Namen des Pop-up-Bildes fest, das in Runtime beim Betätigen der Schaltfläche erscheint.
Koordinate X
Position des Pop-up-Bildes im aktuellem Bild auf der X-Achse
Koordinate Y
Position des Pop-up-Bildes im aktuellem Bild auf der Y-Achse
Anzeigemodus
Legt den Modus für das Pop-up-Bild fest:
Umschalten
Aus
Ein
Animation
Legt die Richtung fest, aus der das Pop-up-Bild eingeblendet wird:
Aus
Links
Rechts
Unten
Legt die Geschwindigkeit fest, mit der das Pop-up-Bild eingeblendet wird:
Langsam
Mittel
Schnell
Oder hast du kein TIA? Du kannst auch hier im Handbuch nachlesen:
Systemhandbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 und SIMATIC WinCC V18
(im V18-pdf z.B. auf Seite 16802)
