PPI-Kabel mit RS485-Adapter von Ebay
eisfutzi
Schönen guten Abend!
Folgendes Problem, neben einer Excel5000 Steuerung von Honeywell mit
21 CPUs und einer LOGO ist jetzt auch noch eine S7-2xx bei mir auf
Arbeit dazugekommen.
Damit wir für Parameteränderungen nicht jedesmal die Firma bemühen
müssen, die die Steuerung gebaut hat, bin ich bei der Suche nach
einem Programmierkabel auf folgendes bei ebay gestoßen.
http://cgi.ebay.de/NEU-RS232-to-RS4...oryZ3668QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Damit müßte sich doch auch eine S7-2xx auch ansteuern lassen oder
habe ich bei meinen bisherigen Recherchen im Internet etwas übersehen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß, eisfutzi!
Gruß, eisfutzi!
Glaub ich nicht, dass das geht.
Du benötigst einen MPI oder PPI - Adapter mit den entsprechenden Treibern für S7Micro.
(Also eine MPI - Schnittstelle)
Was du da hast, ist ein einfacher RS485 Wandler.
Ich behaupte mal, der funktioniert nicht!
Kompatible Anschlussteile kosten so ab die 100 Euro aufwärts.
Es hängt auch davon, was an der 200er alles dranhängt. Wenn z.B. noch ein TD im Einsatz ist, dann ist für die Programmierung mindestens das PPI-Multimasterkabel zu empfehlen (wenn nicht sogar Voraussetzung). Kommt eine 21x oder eine 22x zum Einsatz? Ist ggf. eine CP eingebaut?
Hallo, Timo!
Ich habe mir hier im Forum kursierende Eigenbau-Schaltungen angesehen
und mit RS232/RS485-Wandlern verglichen und konnte keine Unterschiede
feststellen, deshalb meine Idee.
Jedesmal kommt der MAX232 und der 75176 zum Einsatz.
Gruß, eisfutzi!
Hallo, Rainer!
Es ist eine S7-212 oder gleiche Bauform, habe mich jetzt an Bildern aus
dem Internet orientiert, beschaltet sind 5 digitale Eingänge und 2 Ausgänge, also nichts Weltbewegendes.
Zur Parameter-Änderung müßte doch so ein einfaches Eigenbaukabel
mit den o.g. Schaltkreisen ausreichen.
Gruß, eisfutzi!
Hallo, Rainer!
Gruß, eisfutzi!
Und den Treiber musst du dir dann auch noch einfach schreiben.
Hallo, U-Gast!
Da hatte ich eigentlich gedacht, daß der in die Software integriert ist,
wollte das Ganze mit MicroWin 3.1 machen.
eisfutzi
Hallo, Rainer!
Gruß, eisfutzi!
Hintergrund der Frage: Die 22x kann wesentlich höhere Geschwindigkeiten wie die 21x. Da lohnt sich eventuell ein schnellerer Adapter. Achtung: Nicht von den MLFB-Nummern der CPU irritieren lassen.
Bei der 21x ist normalerweise nur eine elektrische Anpassung RS232 <-> RS485 (bei 9600 bzw. 19200 Baud) notwendig. Und wenn dann nur der PC mit der SPS redet (Singlemasterbetrieb) dann können auch viele weitere Dinge (Token etc.) außer acht gelassen werden. Aber wenn nicht, dann war es halt für das Konto Erfahrung.
habe mir folgende Schaltung gebaut und an der S7-200 auf Arbeit probiert, funktioniert einwandfrei!
Gruß, eisfutzi!
@eisfitzi
Das ist nur etwas für jemand der gerne bastelt.
Wen du die Zeit, inklusive beschafung, zusammenrechnest wirst wohl locker auf 150€ kommen! Wenn ich dann mir nur vorstelle wie klobig das Ding ist gebe ich gerne 200€ aus!
Hallo, russkinemez!
Die 150 Euro sind wohl etwas zuviel, Bauelemente aus der Bastelkiste und
2 Stunden Arbeit (Streifenleiterplatte), Materialkosten maximal 10 Euro.
Aber wie Du schon sagst, daß ist mehr etwas für jemand, der gerne bastelt.
Gehäusemaße: 70x50x20mm, empfinde ich nicht als klobig.
Gruß, eisfutzi!
Hallo, Dietmar!
Müßte ich nächste Woche nochmal probieren, in Microwin waren zum
testen 9,6k eingestellt, denke aber 19,2k müßte auch gehen.
Wenn ich getestet habe, melde ich mich wieder, muß im Moment noch
meinen privaten Laptop mit auf Arbeit nehmen.
Gruß, eisfutzi!
