Fehlercode B#16#B1: Peripheriezugriffsfehler beim Aktualisieren des
Prozeßabbilds der Eingänge
Sie erhalten die Fehlercodes B#16#B1 und B#16#B2, falls Sie für die systemseitige
Prozeßabbildaktualisierung das wiederholte Melden von Peripheriezugriffsfehlern projektiert haben.
Falls Sie den OB 85 in Abhängigkeit von den möglichen Fehlercodes
programmieren wollen, wird empfohlen, die lokalen Variablen wie folgt zu
organisieren:
Variable Datentyp
OB85_EV_CLASS BYTE
OB85_FLT_ID BYTE
OB85_PRIORITY BYTE
OB85_OB_NUMBR BYTE
OB85_DKZ23 BYTE
OB85_RESERVED_2 BYTE
OB85_Z1 WORD
OB85_Z23 DWORD
OB85_DATE_TIME DATE_AND_TIME
du schreibst statt dem vorgegebenen block die anderen bezeichnungen, die daten werden in den selben bereich geschrieben, sind dann nur in einem anderen datentyp abzulesen ... wenn du dir die beiden blöcke anguckst wirst du sie auch aufschlüsseln können
