Step 7 Problem beim übertragen der Hardware
S7Anfänger
Ich habe das Problem, das sich die Hardwarekonfig nicht übertragen lässt. Leider kann ich nicht so recht herausfinden wieso und warum das so ist.
Das ist die Meldung vom Übersetzen und Laden:
Datum: 15.08.2018 Uhrzeit: 10:07:47
Übersetzen:
_Winde_1\SIMATIC 300(1)\Hardware
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt
Datum: 15.08.2018 Uhrzeit: 10:07:53
Übersetzen:
_Winde_1\SIMATIC 300(1)\IM151-8 PN/DP CPU\S7-Programm(1)\Bausteine
Datum: 15.08.2018 Uhrzeit: 10:08:03
Übersetzen:
_Winde_1\SIMATIC 300(1)\IM151-8 PN/DP CPU\Verbindungen
Datum: 15.08.2018 Uhrzeit: 10:08:12
Laden:
-> Beim Laden des Objektes ist ein Fehler aufgetreten
Der Baustein/Besy-Update ist zu groß.
SDB 7 kann nicht geladen werden.
Die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe IM151-8 PN/DP CPU - (R0/S2) der Station SIMATIC 300(1) geladen werden.
Schauen Sie unter Details nach oder versuchen Sie die Ursache im Diagnosepuffer der Baugruppe zu ermitteln.
Datum: 15.08.2018 Uhrzeit: 10:08:16
Laden:
Fehler: Der Baustein/Besy-Update ist zu groß.
Fehler: Die Aktion wurde abgebrochen.
Datum: 15.08.2018 Uhrzeit: 10:08:20
Laden:
-> Laden des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)
Im Diagnosepuffer steht:
Diagnosepuffer der Baugruppe IM151-8 PN/DP CPU
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 151-8AB01-0AB0 Hardware 7
- - - Firmware V 3.2.14
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 37.12.12
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-K2KP54922018
Ereignis 1 von 21: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
09:48:38.958 15.08.2018
(Kodierung: 16# 4304 FF84 0000 0000 0000 0000)
Wo liegt das Problem? Kann mit da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und beste Grüße
Hagen
Hallo
hast du mal im Baugruppenzustand geschaut wie voll der Ladespeicher ist bzw. Ob die mmc richtig erkannt wird?
Mit freundlichen Grüßen Tia
Im Anhang ist mal der Ausschnitt von den Speicherdaten.
Ich habe hier auch zwei Identische Anlagen und habe die SD Karte schon untereinander getauscht. Leider hatte ich das selbe Ergebnis.
Bisher bin ich allerdings auch dabei nur eine Anlage aufzubauen. Die zweite ist noch eingelagert.
Sieht aus wie kein MMC Karte gesteckt ist. Ladespeicher ist leer.
Es darf kein SD Karte sein.
Es darf auch nicht einer von die neuen Simatic Memory Cards (SMC) sein.
Es muss ein Micro Memory Card (MMC) sein. 6ES7953-.....
Das Bild sagt, daß kein Ladespeicher vorhanden ist - also entweder ist gar keine MMC gesteckt oder die MMC ist defekt. Welche LED der CPU leuchten/blinken wie?
Nachtrag:
Wo kann ich das sehen, wie viel Speicherplatz benötigt wird?
Rechtsmausklick auf den Bausteine-Ordner > Reiter: Bausteine
Die SD Karte hat 2 GB.
Das ist keine MMC (Simatic Micro Memory Card). Wenn es eine MMC mit 2GB gäbe, dann wäre die unbezahlbar ...
