simontowski
Hallo, ich versuche gerade ein par Messwerte zyklisch in einer .csv Datei zu loggen.
Dazu habe ich das Beispiel von Beckhoff geladen, jedoch funktioniert selbst der unveränderte Code von Beckhoff bei mir nicht..
Die Datei wird einfach nicht erstellt, bzw wenn ich sie vorher anlege nicht geöffnet.
Woran kann das liegen? Bestimmt ein Problem Zugriffsrechten oder soetwas, bin leider ratlos.
https://infosys.beckhoff.com/index....ies/html/tcplclibutilities_csv_sample.htm&id=
Habe aus dem Beispiel nur die P_TextModeWrite(); aufrufen lassen (die anderen auskommentiert)
CODE : PROGRAM P_TextModeWrite
VAR
bWrite : BOOL := FALSE;(* Rising edge starts program execution *)
sNetId : T_AmsNetId := ''; (* TwinCAT system network address *)
sFileName : T_MaxString := 'D:\DataExport\TextModeGen.csv';(* CSV destination file path and name *)
sCSVLine : T_MaxString := '';(* Single CSV text line (row, record), we are using string as record buffer (your are able to see created fields) *)
sCSVField : T_MaxString := '';(* Single CSV field value (column, record field) *)
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
nRow : UDINT := 0;(* Row number (record) *)
nColumn : UDINT := 0;(* Column number (record field) *)
hFile : UINT := 0;(* File handle of the source file *)
step : DWORD := 0;
fbFileOpen : FB_FileOpen;(* Opens file *)
fbFileClose : FB_FileClose;(* Closes file *)
fbFilePuts : FB_FilePuts;(* Writes one record (line) *)
fbWriter : FB_CSVMemBufferWriter;(* Helper function block used to create CSV data bytes (single record line) *)
database : ARRAY[0..MAX_CSV_ROWS, 0..MAX_CSV_COLUMNS ] OF STRING(MAX_CSV_FIELD_LENGTH) :=[ (* Source PLC database *)
'0_0', '0_1', '0_2', '0_3', '0_4', '0_5',
'1_0', '1_1', '1_2', '1_3', '1_4', '1_5',
'2_0', '2_1', '2_2', '2_3', '2_4', '2_5',
'3_0', '3_1', '3_2', '3_3', '3_4', '3_5',
'4_0', '4_1', '4_2', '4_3', '4_4', '4_5',
'5_0', '5_1', '5_2', '5_3', '5_4', '5_5'];
END_VAR
CASE step OF
0: (* Wait for rising edge at bWrite variable *)
IF bWrite THEN
bWrite := FALSE;
bBusy := TRUE;
bError := FALSE;
nErrId := 0;
hFile := 0;
nRow := 0;
nColumn := 0;
step := 1;
END_IF
1: (* Open source file *)
fbFileOpen( bExecute := FALSE );
fbFileOpen( sNetId := sNetId, sPathName := sFileName, nMode := FOPEN_MODEWRITE OR FOPEN_MODETEXT,(* Open file in TEXT mode! *)
ePath := PATH_GENERIC, bExecute := TRUE );
step := 2;
* Wait until open not busy *)
fbFileOpen( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID, hFile => hFile );
IF NOT fbFileOpen.bBusy THEN
IF NOT fbFileOpen.bError THEN
step := 3;
ELSE(* Error: file not found? *)
step := 100;
END_IF
END_IF
3
* Convert one PLC record to CSV format *)
sCSVLine := '';
fbWriter.eCmd := eEnumCmd_First;(* Write first field value *)
IF nRow <= MAX_CSV_ROWS THEN
FOR nColumn := 0 TO MAX_CSV_COLUMNS BY 1 DO
sCSVField := STRING_TO_CSVFIELD( database[ nRow, nColumn ], FALSE );(* TODO: Get field value from your application *)
(* Add new field to the record buffer *)
fbWriter( pBuffer := ADR( sCSVLine ), cbBuffer := SIZEOF( sCSVLine ) - 1, putValue := sCSVField, pValue := 0, cbValue := 0,
bCRLF := ( nColumn = MAX_CSV_COLUMNS ) );(* bCRLF == TRUE => Write CRLF after the last field value *)
IF fbWriter.bOk THEN
fbWriter.eCmd := eEnumCmd_Next;(* Write next field value *)
ELSE(* Error *)
step := 100;
RETURN;
END_IF
END_FOR(* FOR nColumn := 0... *)
(* FB_FilePuts adds allready CR (carriage return) to the written line.
We have to replace the $R$L characters with $L character to avoid double CR. *)
IF RIGHT( sCSVLine, 2 ) = '$R$L' THEN
sCSVLine := REPLACE( sCSVLine, '$L', 2, LEN( sCSVLine ) - 1 );
END_IF
nRow := nRow + 1;(* Increment number of created records (rows) *)
step := 4;(* Write record to the file *)
ELSE(* All rows written => Close file *)
step := 10;
END_IF
4: (* Write single text line *)
fbFilePuts( bExecute := FALSE );
fbFilePuts( sNetId := sNetId, hFile := hFile, sLine := sCSVLine, bExecute := TRUE );
step := 5;
5
* Wait until write not busy *)
fbFilePuts( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID );
IF NOT fbFilePuts.bBusy THEN
IF NOT fbFilePuts.bError THEN
step := 3;(* Write next record *)
ELSE(* Error *)
step := 100;
END_IF
END_IF
10: (* Close source file *)
fbFileClose( bExecute := FALSE );
fbFileClose( sNetId := sNetId, hFile := hFile, bExecute := TRUE );
step := 11;
11
* Wait until close not busy *)
fbFileClose( bExecute := FALSE, bError => bError, nErrID => nErrID );
IF ( NOT fbFileClose.bBusy ) THEN
hFile := 0;
step := 100;
END_IF
100: (* Error or ready step => cleanup *)
IF ( hFile <> 0 ) THEN
step := 10; (* Close the source file *)
ELSE
bBusy := FALSE;
step := 0; (* Ready *)
END_IF
END_CASE
VAR
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
step : DWORD := 0;
END_VAR
CASE step OF
IF bWrite THEN
bWrite := FALSE;
bBusy := TRUE;
bError := FALSE;
nErrId := 0;
hFile := 0;
nRow := 0;
nColumn := 0;
step := 1;
END_IF
step := 2;
step := 3;
step := 100;
END_IF
END_IF
3
sCSVLine := '';
ELSE(* Error *)
step := 100;
RETURN;
END_IF
END_IF
step := 10;
END_IF
step := 5;
5
ELSE(* Error *)
step := 100;
END_IF
END_IF
step := 11;
11
hFile := 0;
step := 100;
END_IF
ELSE
bBusy := FALSE;
END_IF
END_CASE
