nichts gefunden, habe ich mir schon angeschaut bevor ich hier gepostet habe. Speziell geht es mir ja darum. Ich habe Kanal 6/7 als Reserve. Wie muss ich ihn als 4DMU beschalten damit das funktioniert, und wo muss der Widerstand rein um Kanal 7 Störungsfrei zu bekommen.
Also 4-20mA auf Klemme 32 + und 35 -
Dann darauf achten ob du ein eigenständiges 4-20mA Signal hast dann 4DMU
oder aber ein geschliffenes Signal dann 2DMU
Ich denke er meint AKTIV oder PASSIV.
Diese Sch.. Siemensbezeichnung 4DMU / 2DMU führt immer wieder zu Unklarheiten, leider.
Gruß Roland
Also 4-20mA auf Klemme 32 + und 35 - (Kanal 6 und 7 liegen im Anschlussbereich 31-40 ?!)
Dann darauf achten ob du ein eigenständiges 4-20mA Signal hast dann 4DMU (wie in Deinem Fall Schematisch dargestellt)
Klemme 16 + und 17 -sorry nochmal
das Signal sollte laut Schema, wenn ich dies nun richtig interpretiere, activ sein also 4DMU
Groetjes
S7Roland
versuche mal folgendes: + des analogsignals auf 16, 17 und 18 gebrückt, - des signals auf 19 ... damit stellst du sicher, dass beide eingänge beschalten sind und kein drahtbruch oder unterlauf auf dem leeren detektiert wird.
Also da mein Sensor eine eigene Spannungsversorgung hat ist das doch ganz klar 4DMU... oder nicht? Ich glaub langsam das ich bei meinen einsen und nullen bleibe...
Aber wenn ich das Schaltsymbol so beschalte, brücke ich doch den "Eingangswiderstand"... und wo liegt dann mein Signal an wenn es funktioniert. Der Kanal 6 und 7 sind PEW 152 und 154...
Ich habe heute noch einen alten 4-20mA Tester gefunden, wenn ich den Sensor an Kanal 6 hänge und den Tester an Kanal 7 hänge hab ich trotzdem nix...
