Problem mit Tia Portal mit Temperatursensor und Spannungswandler
Den Anschluß 1 des Umformers an +24V
den Anschluß 2 des Umformers an den + des Analogeingang Kanal0 anschließen
Den - des Analogeingangs Kanal 0 auf GND/ 0V legen. (Was wahrscheinlich dein Fehler ist).
somit fließt der Strom vom + über den Umformer durch den Analogeingang nach GND->Stromschleife.
okay, erstmal vielen dank, wir haben jetzt die schleife gelegt, und messen am umformer einen strom von 22,6 mA wobei dieser je nach temperatur aber max 20 mA betragen dürfte, es kommt als Int Wert auch ein Wert von über 30000 raus statt maximal 27648 raus, das heißt es liegt noch ein kleiner fehler vor...
Die 22,6mA sind zu 99% ein Wert den der Messumformer bei einem von ihm erkannten Fehler liefert.
Im einfachsten Fall ist dein Problem, das der Messumformer auf 3 oder 4 Leiter Messung parametriert ist, ... das bedeutet den Anschluss 3 mit 4, und 5 mit 6 brücken.
Mfg
Manuel
