Ich habe ein Problem bei der Projektierung der Verbindung zwischen 2 CPUs welches ich seid einigen Tagen nicht gelöst bekomme.
Ich möchte eine Verbindung aufbauen zwichen 2 CPUs um Daten auszutauschen.
Da es 2 voneinander unabhängige Stationen sein sollen habe ich mich für 2 S7-300 entschieden und nicht für Dezentrale EA (Dezentrale EA hatte mein Dozent vorgeschlagen).
Es ist ein Projekt welches theoretisch entwickelt wird und nur an die Realität angelehnt ist, daher bin ich flexibel was die Hardwareauswahl angeht!
Als Kommunikationsart wollte ich BSend/BRCV nehmen.
Aber egal was ich mache, welche CPU ich nehme die BSend und BRCV Bausteine gehen immer sofort in Error.
Beide CPUs sind im gleichen CPU sind im gleich Subnetz, IPs sind vergeben, Verbindung ist mit NetPro Projektiert (Verbindungnummer 1).
Dann habe ich das Beispielprogramm von Siemens auf mein Projekt angepasst. Also BSend und BRCV verdreht in der 2. CPU.
Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting
Ich habe eine CPU 414 mit CP443 mit PUT und GET zum laufen bekommen, aber ich möchte gerne eine S7-300 nehmen.
PUT und GET hatte ich auch schon ausprobiert und auch nicht hinbekommen mit ne S7-300 (317 und 319)...
PUT und GET würde zu meinen Projekt auch passen weil ich eine Haupstation (S7 und WinCC PC) und eine Selbstständige Nebenstation (nur S7) habe.
Vielleicht sieht ja jemand sofort was ich falsch gemacht habe oder dauernt falsch mache...
Das Projekt als ZIP Archiviert hänge ich mal an mein Beitrag an, für jemand der mal reingucken will... ;-)
