Probleme bei MPI Verbindung zw. CPU312IFM und TP170A
DjTommyB
Tag!
Bin neu hier und will mich vorweg mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas, bin 22 Jahre alt und aus Klagenfurt in Österreich. Beruflich bin ich in einer Alu-Produktion in der Instandhaltung als Elektromechaniker, -maschinenbauer und Maschinenbautechniker.
Soviel zu meiner Person.
Nun zu meinem Problem. Da wir momentan expandieren und eine neue Maschine aufgestellt wird, welche in S7 programmiert wurde (alte läuft mit Telemechanique PL7) hat uns unserer Firma einen S7 Kurs spendiert.
Mein Problem ist, dass wir bei unserer Projektarbeit ein TP mittels MPI an eine 312IFM anbinden müssen. Nix Weltbewegendes, Profibus wäre mir aber lieber.
Nun schaffe ich es aber seit Tagen nicht, eine Verbindung herzustellen (zumindest am Simulator/RT) direkt an einer Hardware hab ich es nicht probieren können.
Profibus funktioniert mit der 314C-2DP einwandfrei, die hab ich aber bei der Prüfung leider nicht zur verfügung, also MPI.
Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, wieso es nicht funktionieren könnte? In der Hardware sind beide ordnungsgemäß verbunden, CPU hat adr.2 TP adr1, trotzdem krieg ich keine verbindung (wenn ich ein Bit im TP setze kommt es auf der CPU nicht)...
bitte um hilfe
mfg
Thomas
EDIT: programmiert wird übrigens mit Step7 V5.4 und ProTool V6.0 + SP2
Hallo DjTommyB,
das Edit war etwas spät hatte das schon win winccflex probiert,
aber auch bei Protool ging es bei mir sofort.
Hast Du in der hardwareconfig die MPI Schnittstelle mit dem MPI Bus verbunden ?
natürlich. lt hardware ist alles ordnungsgemäß verbunden.
habe jedoch eben versucht irgend eine profibus verbindung zwischen 314C-2DP und TP170A hin zu kriegen, auch das gelingt nicht... habe im TP eine einfache zustandsschaltfläche reingebaut(schalter), dieser bleibt jedoch nur ab und an gedrückt, und manchmal geht er wieder raus wien taster... kann das problem auf seiten der software liegen? in der Wifi hatte ich dfas problem noch nie....
mfg
Thomas
setz doch mal das Projekt Online,
dann kann man mal nachsehen, so können es viele Kleinigkeiten sein.
Wenn das ab und zu geht, könnte es z.B. eine Doppelbelegung sein ?
Testprojekt ist EINFACHST:
CPU: 314C-2DP
TP: TP170A
U M0.0
= A0.0
Profibus sowie MPI zeigen keine Funktion...
was da los? bin ich schon zu blöd? fg
Danke im Vorraus ;)
Ich denke mir doch , das entweder die variable nicht verbunden ist oder das Projekt nicht mit der CPU im Protool.
Wenn's nur klein ist , hänge ich mal ein Beispiel an.
Welchen Simulator hast Du, beim mir ist es PLCSIm 5.4
, dann könnte es noch am SP2 für Protool liegen, ich hab hier SP3
Kann es sein, das du in Protool nur auf Simulator geht , ohne eine CPU zu simluieren,
Dann geht bei mir auch, jedoch wird das Bool nicht richtig angezeigt, aber es funktioniert auch dort. Aber nur mit Protool Simulator kann man keine Verbindung testen.
Im Moment würde ich das auf die fehlenden Servicepacks zurückführen.
Hab hier keine alten Versionen mehr zum probieren.
Versuche mal zum Test ein älteres OP zum Beispiel TP27 aus.
mit dem TP27 kann ich RT nicht starten und somit nicht simulieren... glaube aber nicht dass es daran liegt, da wir in der wifi die selbe CD installiert haben und da läufts... hackts da vielleicht an den systemsteuerungen (PG/PC schnittstelle einstellen) oder sowas?
ahhhhh....
es geht
habe folgendes gemacht:
Systemsteuerung: Simatic ProTool/Pro DH485 Configuration --> und dann bei Com1 "use DH485" angehackt.
danke trotzdem ;)
mfg
Tommy
Ja , Ja ,
das einfache liegt manchmal so nahe,
Ich bin davon ausgegangen das schon andere Sachen liefen.
Wenn Du die Software zu Hause ohne einen MPI Adapter betreibst hast Du keine Verbindung, dann einfach in Step7 einen PC-Adapter installieren, dann sollte das gehen. Vieleicht lag es an dem mangelnden Adapter.
