Keine MPI Verbindung zum TP 177B DP/PN
Endy
ich bin neu hier, haben schon das Forum durchforstet, aber nicht was die Lösung zu meinem Problem ist und hoffe man ist mir nicht böse, dass ich ein neues Thema auf mache.
Ich habe ein Problem mit der Verbindung über MPI/Profibus zwischen PC (Privater Tower PC) und dem Simatic Touchpanel TP177B DP/PN Version 01.01.04 (Im Loaderbild) (und Version 1.02 beim booten) und auch zwischen SPS PC und TP da weiß ich nicht genau wie ich das vernetzen muss.
Ich benutze den MPI USB Adapter siemens 6es7 972-0cb20-0xa0 (Treiber sind installiert)
Als Programmiersoftware benutze ich WinCC flexible 2008 SP3 Version1.4.0.0_1.16.0.16
Der Simatic Manager hat die Version 5.5+SP2.
Als Steuerung benutze ich 3 SPS'en da ich 3 Stationen habe aber ich möchte erst mal, das es bei einer läuft und das ist die
CPU 313C-2DP (6ES7 313-6CE00-0AB0)
Meine Fragen:
1. Wie vernetze ich die Komponenten untereinander PC-CPU-TP?
2. Wenn ich mir sicher war, ich habe am Panel und am PC alles richtig eingestellt, hat das transferieren trotzdem nicht funktioniert. Woran könnte das liegen?
3. Sind die ganzen Versionen überhaupt miteinander kompatibel?
4. Wie ist der Vorgang beim transferieren? Vielleicht hab ich ja was übersehen und mache den gleichen Fehler die ganze Zeit
Über schnelle Antworten würde ich mich freuen
Endy
MPI-Kabel zwischen SPS und HMI anschließen. Auf beide Seiten Abschlußwiderstände einschalten.
Im Simatic-Manager unter Verbindungen (Projekt --CPU --Verbindungen) die SPS und das HMI verbinden (MPI-187,5 Kb) SPS= MPI Adr.2 HMI-MPI Adr1
Übersetzen (links oben).
Jetzt auf "PG-Schnittstelle einstellen" klicken.
PC-Adapter MPI auswählen.
Ist der MPI-Stecker an der SPS mit einer 2. Schnittstelle ausgerüstet, kannst dort den MPI-Adapter draufstecken.
Bausteine + Systemdatenbaustein übertragen.
Im Display-startbildschirm MPI einstellen. Adresse 1. Häkchen bei Remote und Transfer.
In der HMI-Software (flexible) unter Verbindungen die Verbindung kontrollieren.
Transfer Button anklicken. Eventuell OS-Update ausführen (bei Bedarf, sagt dir aber die Software)
Das kann schon sein, daß der Transfer nicht funktioniert. MPI-Adapter sind für den Transfer auf TP177B nicht freigegeben. Nimm doch besser Ethernet.
Transfermöglichkeiten der Bediengeräte
Schau Dir da mal die beiden Siemens Support Beiträge an.
Hallo zusammen!
Ich habe das selbe Problem wie Endy!
Zur Geräten:
SPS: CPU 312C
Panel: TP177B 4" color pn/dp
Software: Step 7 V5.5 SP3; WinCC Flex 2008
Folgendes: ich habe momentan das TP an der MPI Schnittstelle der CPU hängen und kann vom WinCC aus kein Projekt übertragen.
Vom Step 7 aus kann ich alles in die CPU jagen.
Auf das Panel komme ich aber via Ethernet! Ich habe das TP auch schon geupdatet.
Ich habe auch schon alle Einstellungen vorgenomen wie Verpolt es in seiner Antwort beschrieben hat. Leider erfolgslos!
Bitte um Hilfe!
Ich danke euch schon im Voraus!
Rafael
