Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Verbindung zwischen MPI und MP377 (Neuling)
    922
    Erhielt 3.287 Danke für 2.656 Beiträge
    Zuerst: Warum Transfer per MPI? Ich würde den Transfer per Ethernet benutzen, das geht vieeeeel schneller - gerade bei MP377.
    Was für einen MPI-Adapter benutzt Du?
    PC/MPI-Adapter und USB/MPI-Adapter sind zum Transfer nicht freigegeben.
    Wie kann ein WinCC flexible Projekt über MPI/PROFIBUS auf ein Windows- basiertes Panel übertragen werden?
    PS:
    Es ist nicht zu fassen! Siemens entfernt Support-Dokumente, welche sich auf "alte" Technik vor TIA beziehen. Die Listen der Transfermöglichkeiten und Transferkabel sind verschwunden (man muß sich jetzt den Katalog ST80, zumindest Kapitel 2 herunterladen), man findet nur noch Hinweise, daß es solche Dokumente mal gab ... die Dokumente gab es bis vor kurzem hier:
    Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
    Ich hänge mal die letzten mir bekannten Versionen der Dokumente vom Mai 2013 hier an - die sollte man sich offline abspeichern.
    Zitieren Zitieren Transfermöglichkeiten der Bediengeräte
    13.09.2010
    178
    PS:
    Hallo Harald,
    es soll wohl jetzt mit aller Gewalt "TIAtralisch" werden !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    Legosteine ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2013
    Warum MPI, es gibt zwei Grunde dafür.
    1. Die Ethernet Verbindung wurde erfolgreich durch geführt von mir.
    2. Da ich SPS Anfänger bin, will man auch die alten Schnittstellen ausprobieren.
    Vielen Dank für die Antworten mein Problem würde gelöst
    _______________________________________________________________________
    Falls ich gegen Forum regeln verstoße, bitte umgehend an mich wenden. Die Internet Adresse dient nur zur Abschreckung,
    da einige Leute gerne Internet Bilder kopieren und als ihr Werk bezeichnen. Die Internet Adresse dient nur als privates
    Wasserzeichen und nicht als Werbung.
    Ich ersetzte die auch gerne gegen meine User- Name vom SPS-Forum.
    mfg mk
    Geändert von Legosteine (25.09.2013 um 08:00 Uhr)
    06.09.2013
    Ich merke das Siemens viele gute Dokumente/Handbücher (PDF) hat.
    Den Internet Link von PN/DP kannte ich noch nicht.
  5. #15
    13.09.2010
    178
    mfg mk
    Welche der Antworten hat denn nun dein
    Problem gelöst, was war die Ursache?
    kind regards
    SoftMachine
  6. #16
    05.01.2005
    Die Ursache war wahrscheinlich, dass noch die Serielle Schnittstelle "Channel 1" aktiviert war.
    Bei Benutzung der Ethernet Schnittstelle stört das nicht, wenn man allerdings MPI oder Profibus verwenden möchte, muss man die eine deaktivieren und erst danach die MPI aktivieren.
    Hätte er in seinem Post am Anfang das passende Bild hochgeladen, hätten wir es gesehen.
    Rafikus
  7. #17
    06.09.2013
    Die Fehlerursache würde im Beitrag 16 genau beschrieben. ^^
  8. #18
    13.09.2010
    178
    Naja dann !
    Es freut mich, dass ich dir damit
    bereits mit Beitrag #10 helfen
    konnte.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 10:26
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 17:03
  3. Uhrzeit Sync zwischen S7-300 und MP377
    Von Züttu im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 19:04
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 13:22
  5. MPI Verbindung zwischen CPU / TP170B / PG !
    Von SHendrik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 12:49
