ich sitze hier gerade beim Kunden und bekomme eine Achse einfach nicht zum laufen. Beider LEDS (RDY, COM) leuchten dauerhaft grün. LAut Siemens Handbuch soll das auch so sein. Wenn ich aber jetzt auf meinem Bedienpanel "Steuerung ein" betätige geht die LED "RDY" auf rot.
Was kann ich da tun um Abhilfe zu schaffen?? Habe leider so gut wie kein wissen über Step7 und Simatic manager.
Der Kunde macht mir langsam richtig Druck.
Das kann so gut wie alles sein. Safety? Bus? Ohne PG wirst du da wenig Chancen haben. Bist du schon mal mit Starter oder Scout auf die CU raufgeganen? Da kannst den Fehler auslesen.
leider hab ich so gut wie keine Ahnung von der Software. Ich bin nur Elektriker, das ist das Problem. Ich hab auch schon die Controlunit getauscht, gab aber keine Veränderung. Ein Busfehler wird nicht angezeigt.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Wie hast du nach dem Tausch die Parameter auf die CU übertragen? Per Memorycard? falls ja könnte ein komplettes wegnehmen der Spannung der Cu und des Powermoduls helfen.
Schon einmal daran gedacht einen Fachmann mit entsprechenden Equipment und Fachkenntnis
zur Maschine zu holen. Wenn du deine Region angibst findet sich vielleicht jemand in deiner Nähe.
Ich glaube nur mit der Visuellen Diagnose der zwei LEDs kommst du nicht weiter.
Ich habe vom Kunden eine andere Karte (gleicher Stand) für die CU bekommen. Mein Problem ist, dass ich in den USA bin und meine Firma frühestens am Montag jemanden zu mir schicken kann.
Spannung wegnehmen (reset) hab ich schon versucht. Bringt nichts.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Hast du das Display drauf, wenn ja welcher Fehler wird angezeigt, habe mir auch gerade den Fehlerkatalog für die Dinger mal Runtergeladen, weil ich auch nicht weiter kam...
Ja ich habe solch ein Display. Problem ist nur, ich habe keine Ahnung was es mir anzeigt. Kann mir jemand die Fehlercodes geben? Wenn ich in meinem Bedienpanel reingehe und die Achse anwähle, kommt einmal ein Contouring error und ein generic failure. Weis jemand was das für Fehler sind? Ich bin in Dallas, TX
hast du die Achse evtl. Mechanisch "verrückt" ? Countouring error hört sich für mich eher nach ner Art Konturüberwachung an. Wäre quasi die Achse nicht angesteuert hat aber eine Bewegung gemacht... ?
Ich bin immer noch kein Stück weiter. Ich befasse mich jetzt auch nicht mehr damit, weil am Montag ein Kollege aus Deutschland kommt und sich der Sache annimmt. Ich danke trotzdem allen für die Infos und Ratschläge.
das Problem ist gelöst. Da ich hier in USA bin gibt es eine andere Startersoftware. Und zwar besteht der Unterschied darin dass ich mit 480 Volt einspeise und nicht mit 400 wie in Deutschland.
