TIA Probleme mit Geräte-Proxy-Daten aus TIA v18 in TIA v17 zu initialisieren
HrRadl
SPS Neuling (und dazu kein Muttersprachler) hier. Ich habe ein neues Projekt in TIA Portal v18 upd 5 mit ein S7-1500, die ich mit ein TP1500 HMI in ein TIA Portal v17 upd 9 Projekt verbinden muss. Laut mein Kollege soll das mit ein "Gerät-Proxy" funktionieren. Aber ich kriege es nicht hin und der Kollege ist jetzt krankgeschrieben...
Was ich schon versucht habe:
- Geräte-Proxy-Daten aus v18 exportieren (sind nur einige DBs, nichts anderes).
- Geräte-Proxy in v17 zu erstellen.
- Geräte-Proxy zu initialisieren mittels die IPE-Datei von v18.
Beide Versionen von TIA sind auf den selben Rechner.
Aber ich kriege immer den selben Fehlermeldung:
Was mache ich Falsch?
LG, Radl
Das funktioniert schlicht nicht!
Du kannst nur Daten der gleichen oder kleineren Version zum Initialisieren nutzen
Daten aus einer höheren Version können nicht zu Proxy initialisierung genutzt werden.
Hätte das schon gefurchtet... Dann kann ich entlich mein Kollege etwas zubringen. Laut ihm sollte ich die Geräte-Proxy verwenden genau weil die Versionen unterschiedlich sind. Danke für die Blitzschnelle Antwort.
LG, Radl
naja die Versionen können ja unterschiedlich sein , aber die Proxydaten dürfen von der Version her nicht höher sein als die TIA Version die verwendet wird.
Man kann z.B. Proxydaten aus V16, V15.1, V15, V14 in V17 verarbeiten, aber eben nicht aus V18,V19,V20
