TIA Probleme mit GSD Datei
ich bin Instandhalter und hatte bisher noch gar nichts mit TIA zu tun.
Nun haben wir eine Maschine mit einer 1214 CPU die über Profinet mit 3 SEW FU´s und einem SEW Servoantrieb verbunden ist. Habe mir das Starterpaket mit der TIA V12 Basic gekauft. Nun meckert er mir beim öffne vom Projektes zwecks fehlender GSD Datei der SEW Regler. Der Maschinenbauer der die Maschine programmiert hat mir die GSD Datei der Regler zugeschickt. Nun bekomme ich beim installieren immer die Fehler wie im Anhang. Was mache hier falsch?
Gruß NSN
Anhang anzeigen GSD Fehler2.txt
Das Projekt wurde in Tia V11 erstellt. Habe die akuelle SEW GSD Datei bei mir installiert, das auch ohne Probleme. Alerdings werden die Regler im Projekt dieser GSD Datei nicht zugeordnet. Ist das irgendwie ein Kompatibilitätsproblem zwischen TIA V11 und V12.
Dachte auch die GSD Datei wären im Projekt integriert???
grüße
NSN
