Martin1982
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Ich habe 3 CU320 von Siemens! Die eine als Version G die anderen beiden als Version F, da das Projekt vor zwei Jahren begonnen wurde und wir es jetzt wieder aufgenommen haben und feststellen mussten, dass wir noch eine weitere CU brauchen. Dazu habe ich drei CF-Karten. Zwei mit Zusatzfunktion Performace Level 1 und eine ohne! Die beiden mit Performance 1 wurden mit den beiden älteren CU´s gekauft. Auf dem Typenschild der CF-Karten steht 2.5........ unter Version. Das Problem ist jetzt der Hochlauf der beiden alten CU´s nach Netz ein. Die neue CU mit der neuen Karte ohne Performance Level 1 läuft ohne Probleme hoch und wird auch vom Profibus erkannt! Stecke ich diese CF-Karte in die beiden anderen, laufen auch diese hoch! Tausche ich jedoch die neue CF-Karte mit den alten, dann läuft auch die neue nicht mehr hoch! Könnte es sein, dass die alten CF-Karten defekt sind? Vielen Dank schon mal für die Antwort
