ich habe mit dem KEB Umrichter in einer CNC Fräse das Problem das der Fehler E.d0H kommt was ja Motorüberhitzung bedeutet.
Dieser Fehler tritt aber sofort nach dem einschalten auf wenn der Motor definitiv kalt ist der vom Maschinenservice gegebene Tipp die Anschlüsse T1 und T2 zu überbrücken hilft leider nicht der Fehler besteht trotzdem. Nach gewisser Zeit verschwindet der Fehler und man kann erstmal arbeiten bis der Fehler erneut auftritt.
KEB hat leider nur die Antwort gehabt man solle den Umrichter zum Prüfen einsenden.
Ich hoffe hier hat noch jemand eine andere Idee
