Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Habs jetzt auch noch die testS7online.exe probiert, mit dem Ergebnis, dass die Verbindung öffnet, aber wenn ich dann bei "Press return to continue" Return drücke, mir das Programm abschmiert, siehe Bild im Anhang.
Hi, habe die Modul12.bas aus dem Ordner Excel und VB in ein Excel eingebunden. Dann habe ich die openS7online in der Definition und Aufruf auf 2 Argumente erweitert und die Aufrufe für S7Online aktiviert (Standard ist irgendein anderer Adapter). Geholfen zum Verständnis haben mir auch die Beispiele hier. Benutzt habe ich CP5611.
Bin nun allerdings auf TCP/IP umgestiegen und habe das ganze mit MPI nicht weiter verfolgt.
ich kann mir auch vorstellen, dass es mit einem CP5611 funktioniert. Aber ich probiere es hier mit einem Netlink USB von Helmholz. Mit TCP/IP und einem Netlink Ethernet funktioniert es bei mir auch. Die meisten Kollegen bzw. unsere Monteure benutzen den Netlink USB und es wäre halt schön gewesen, wenn das bei denen auch funktionieren würde. Vor allem, da ich aus der Steuerung geschätzt über 15000 Parameter auslese. Naja, ich werde das jetzt momentan nicht mehr weiter verfolgen, da ich auch gar nicht weis, was ich jetzt noch probieren könnte. Außer jemand im Forum hat das schon hinbekommen und meldet sich noch dazu. Danke trotzdem für deine Hilfe.
