Probleme mit SPC3 in eigener Baugruppe
msauerpb
ich weiss jetzt nicht ob dies das richtige Forum für mein Profibus Problem mit dem SPC3 ist, probiere es aber trotzdem.
Wir haben eine selber entwickelte Baugruppe, die mit einem Profibus Interface über den SPC3 ausgestattet ist und ohne Probleme in einem Sinumerik System funktioniert. Jetzt haben wir ein Redesign der Baugruppe gemacht und die Profibus Konfiguration 1:1 übernommen. Allerdings bekomme ich jetzt keine Verbindung mehr zur Steuerung.
Ich habe dann mit Hilfe des Amprolyzer den Bus zwischen der funktionierenden und der neuen Karte analysiert und in zwei Antworttelegrammen an die Steuerung einen Unterschied festgestellt.
Links ist die neue nicht funktionierende Karte, recht die gute. Ich kann in der ersten Antwort (Zeile 10) in den Bytes 0 & 1 schon einen unterschied erkennen.
Da ich mich mit dem Profibus nicht so auskenne, meine Frage an Euch, ob hier wer helfen kann, das die erste Antwort bedeutet. Gibt es eine Beschreibung was beim Profibus passiert wenn ich das Kabel anstecke? Welche Telegramme werden von der Steuerung zur Karte geschickt und wie sieht die Antwort aus?
Danke für Eure Hilfe.
gruss
martin
Danke schon mal für eure Hilfe. Wenn ich nach felser die Initialisierungs Sequenz richtig interpretiere, schickt unsere neue Baugruppe in der ersten Diagnose Antwort folgendes zurück
0x02 07 00 FF 20 79
Was bedeutet, dass das Bit 2 im Diagnose Byte 2 gesetzt ist - Stat_Diag.
Gibt es Gründe warum, das gesetzt sein kann?
gruss
martin
Byte 1 02 = Station nicht bereit / Slave ist nicht für den Datenaustausch bereit
Byte 2 05 = Slave muss neu parametriert werden + Immer 1
Byte 3 00 = Es liegen nicht mehr Informationen vor
Byte 4 FF = Adresse des Masters ( Default ist 255 (0xFF) )
Byte 5 + 6 = Ident Nr.
Ich denke mal, der Fragesteller kann die Decodierlisten auch selbst lesen. Problem ist, dass es nicht um die von dir markierten Bits geht, sondern um das Bit 2 im Diagnose Byte 2: Stat_Diag
