Florian_123
wir nutzen ProDiag um Meldungen zu generieren. Teilweise mit String Begleitwerten und teilweise mit Textlisten.
wir nutzen 1 Bit im Statischen Bereich um die Meldung zu generieren und eine UInt für den Eintrag der Testliste.
Wenn nun mehrere Meldungen anstehen wird die wichtigste über den UInt zum Text verwiesen. Das Problem ist, wenn diese Meldung behoben wird ändert sich die UInt das ist soweit korrekt jedoch ändert sich der Meldetext nicht. Dieser bleibt am alten Text. Er wird erst verändert, wenn die Meldung geht und erneut wieder kommt.
Kennt jemand eine andere Lösung, bei der die Meldung bei Wertänderung aktualisiert wird?
Vielen Dank im Voraus
