Ist leider eine blöde Eigenschaft, die es seit der ersten Version besitzt. Ich habe mir schon den Mund fusselig geredet bei Softing, dies endlich zu beseitigen. Sie haben es aber nur in der Oszifunktion beseitigt. Du solltest zur Beurteilung immer nur diese Bilder verwenden. Seit der V2.10 ist diese auch deutlich verbessert worden.
Leider hat die 2.10 aber einen anderen Bug, sie ist zu "pingelig" in den timings und zeigt ständig Fehler an. Wenn dies der Fall, bei Softing die 2.11 Beta anfordern, die läuft super.
Das riecht alles ziemlich nach EMV:
1. Korrekte Schirmung mit Leitungstester (z.B. NetTEST II von COMSOFT) überprüfen. Eine Schirmunterbrechung bei PB ist fatal, besonders bei auftretender EMV.
Besser noch, zuerst messen und dann den Schirm korrigieren, bevor man den Schirm an allen Steckern neu aufzulegt, das ist ja eine Heidenarbeit....
2. Schirmstrom-Messung mit Stromzange durchführen, Schirmstrom muss <= 10 mA sein, alle größeren Werte sind schädlich. -> Potentialausgleich unbeding korrigieren wie Blockmove bereits anregte.
3. Die zusätzlichen Verbindungen des Schirms mit dem PE an den ET200sen machen sicher Sinn, helfen aber nicht, wenn der Potentialausgleich nicht gut genug ist.
4. Wenn das alles nicht hilft, das 24 Volt Netz mit Oszi auf Störungen überprüfen.
Ogarpolski
Dies sind gute Tipps vor allem die NR 4.
Wenn das nicht hilft kannst du (wenn es dir möglich ist) die Geschwindigkeit auf 12Mbit stellen. Bei 100m ist das kein Problem sollten es mehr sein musste mal schauen.
Damit erreichst du das der Bus viel empfindlicher wird und du den Ausfall provozierst.
Viel Erfolg.
aus welchem Grund sollte man Profibus Segmente immer von zwei Seiten aus messen?
Hi mnuesser,
deine Messungen sehen zwar gut aus sind aber wahrscheinlich alle von einer Stelle gemessen. Bitte noch mal von der anderen Seite messen...
Denn es kann sein, das von der einen Seite aus gemessen das Signal super und von der anderen alles ... wird.
Ich werd mal ein bissel ausholen:
Um Profibus analysieren zu können musst du das Segemnt immer von beiden Seiten messen. Immer am Anfang und am Ende. Ein Segment ist die reine Kupfer (Kabel) Verbindung (ohne Repeater, LWL usw.). Sollte z.B. am letzten Teilnehmer das Profibuskabel angeklemmt sein hast du ein Problem das du kein Messgerät anstecken kannst. Dann müsstest du nach einen aktiven Busabschluss nachrüsten um eine Messbuchse zu bekommen.
Nach einem Repeater würde so zu sagen, dann das nächste Segment los gehen.
Gruß Dirk
Viel Erfolg.
Gibt es neue Erkenntnisse?
