elektro_mensch
Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich zwei Projekte. In einem ist eine 315-2DP CPU und im anderen ist eine 313C-CPU mit einem Profibus CP342-5.
Über den Profibus sollen die beiden Steuerungen jetzt ein paar Daten austauschen.
Um das auszuprobieren habe ich das mit zwei identischen Steuerungen und mit einem Testprojekt ausprobiert.
Als Hilfe habe ich mir das Projekt: „D11 - PROFIBUS DP mit Master CP 342-5 DP / Slave CP 342-5 DP“ von Siemens heruntergeladen
(http://www.automation.siemens.com/fea/html_00/down_module.htm)
Als Master habe ich die 315er CPU genommen und als Slave den CP. Hat auch alles prima funktioniert, konnte den Slave in der Masterhardware über „bereits projektierten Stationen“ einfügen und „koppeln“. FC1 (DP_SEND) und FC2 (DP_RECV) programmiert und alles hat prima geklappt, die Daten wurden hin und her geschaufelt.
Allerdings habe ich in meinen Testprojekt beide CPUs in einem Projekt. Da funktioniert das.
In der Praxis darf ich die beiden Steuerungen aber nicht in einen Projekt zusammenfassen.
Deshalb habe ich danach versucht das Ganze zu realisieren mit zwei Projekten in der jeweils eine der CPUs ist. Wenn ich dann genauso vorgehe und versuche über „bereits projektierten Stationen“ den Slave in dem Masterprojekt einzubinden wird mir keine „Koppelmöglichkeit“ angezeigt.
Wie kann ich die beiden Steuerungen denn verbinden auch wenn sie nicht in einem Projekt sind ? Wenn jemand was weiß wäre ich für Tips dankbar…….
mfg
mfg
