Profibusteilnehmer selber Bauen
haben seit zwei monaten unsere profibus slave in betrieb und bis jetzt ohne störungen. nur für die visu des touch-display habe ich noch keine zeit. aber sonst ist alles prima am laufen :ROFLMAO:
die profibus slaves funktionieren immer noch :ROFLMAO:
das projekt ist immer noch eine baustelle, die abdeckungen für die display's sind immer noch nicht gefrässt :cry: und die visu ist auch noch nicht fertig. wie es eben so ist mit ferierabend projekten.
es wir noch ein neues haussteuerungs- und hausautomations- projekthttps://www.sps-forum.de/threads/13211 geben. die slaves werden nun anders aussehen und viel über i2c laufen. es werden vermutlich originale gira eib taster genommen nur die elektronik ist eben was eignes. ob hier eine sps zum einsatz kommt ist auch noch nicht sicher :cool:
Gibt's da eigentlich auch genauere Unterlagen dazu oder ist das alles geheim? Mich würde speziell die Dimmergeschichte interessieren, allerdings käme bei mir kein Profibus in Frage, 0-10V wäre da schon besser, müsste ich also anpassen. Schaltplan und Stückliste sowie Sourcecode vom µC (falls in Assembler programmiert) wäre genial. Fertige Dimmer sind entweder zu groß oder zu teuer oder beides in Kombination.
Link aus dem Microcontroler.net Board:
http://www.see-solutions.de/projekte/projekte.htm
Wie läuft das mit der Kommunikation? Ich gehe davon aus dass der Prozessor auf "SPS_Control" letztendlich den vom Dimmer anspricht in Form von Adresse und Wert, wobei der Wert dem Helligkeitswert entspricht? Oder gibt es da noch mehr Kommunikation?
also das funktioniert ähnlich wie die siemens et200... . die control macht die komunikation zwischen sps und dem rückwandbus. über den rückwandbus werden die einzelnen module angesprochen, audio, dimmer ... . so ein dimmer bekommt dann nur noch den helligkeitswert 0-100% von der sps, den rest macht die control. bei audio ist er ähnlich, wenn die control von der sps die info gong bekommt, schaltet sie den entsprechenden kanal um und spiele das gong.wav von der sd karte ab. ebenfals können so auch die anderen audio kanäle umgeschaltet werden.
so es gibt mal ein bildchen, habe es eben auf meinem rechner gefunden. die entwicklung geht erstmal weiter, evtl. jetzt noch mit eib/knx schnittstelle... :ROFLMAO:
Tolles Projekt !!!
Und da es ja nun schon länger super läuft Frag ich mich gerad mal wieder wie es mit dem verkauf ist.
Rein Privat wäre das ne super Sache...... :ROFLMAO:
wiesel
