Hallo Zusammen,
ich versuche derzeit einen DataMatrix-Scanner mit PROFINET-Schnittstelle an einer CX5020 mit PROFINET-Klemme EL6631 zum Laufen zu bekommen.
Die Kommunikation scheint wohl so weit aufgebaut zu sein, da mir der Scanner keinen BUS Error mehr liefert und auch die Klemme keine Fehler LED mehr anzeigt.
Der Scanner (bzw. dessen GSDML) besitzt unter anderem ein 2Byte großes Modul, welches einen Softwaretrigger auslöst, sobald der Wert sich ändert und <> 0x0000 ist.
Egal ob ich das Modul über eine Variablentabelle oder direkt über die E/A Konfiguration (Schreiben/Forcen) anspreche, der Trigger wird nicht ausgelöst.
Die benötigten Ein/Ausgänge habe ich auch bereits gemapped (siehe Bild)
Am Scanner kann es eigentlich nicht liegen, da ich diesen schon an diversen SIEMENS SPS (400/1500) in Betrieb genommen habe und dort keinerlei Probleme aufgetaucht sind.
Hat Beckhoff hier evtl. Probleme bei der Interpretation der GSDML? Mir ist nämlich aufgefallen, dass beim Hinzufügen der einzelnen Module in den API-Slot nicht alle Modultypen angezeigt wurden, sondern ich musste immer eins nach dem anderen einfügen, bevor er mir einen anderen Modultyp überhaupt angeboten hat.
Andere PROFINET-Geräte haben bereits erfolgreich an der Beckhoff-Steuerung funktioniert und dort wurden mir auch im Dialogfeld der Modultypen direkt alle möglichen Module angezeigt.
Jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt und weiß woran es liegen kann?
Viele Grüße
TimeOut
Viele Grüße
TimeOut
