TIA Profinet-Topologie
MarcoF
unsere Anlage funktioniert soweit und die SPS und der Roboter arbeiten miteinander. Unser Problem ist, das der Nachbar von der KRC-Steuerung nicht erkannt werden kann:
dann prüf doch mal die Port Konfigurationen (KUKA und X208/1) im TIA Portal, die müssen konsistent zueinander sein.
Eventuell muss in KUKA Engineering auch noch etwas eingestellt werden, mit den Robotern bin ich nicht sooooo 'befreundet' ;)
.......Eventuell muss in KUKA Engineering auch noch etwas eingestellt werden, mit den Robotern bin ich nicht sooooo 'befreundet' ;)
Moin zusammen!
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen und fragen, ob es hierzu eine Lösung gab?
Aktuell habe ich exakt das gleiche Problem und vermute die Lösung ebenfalls in der Projektierung der ProFiNet-Schnittstelle auf der Roboterseite, kann das aber nicht schlüssig beweisen, da ich nur auf der TIA-V17-Seite unterwegs bin.
Für einen kurzen Hinweis wäre ich sehr dankbar!
DaMeista
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem. Habt ihr es damals noch gelöst bekommen? In der Topologie in Workvisual kann man den Roboter auch nicht auf den Scalance Mappen, der ja der SPS zugeordnet ist. Die Teilnehmer des Roboters lassen sich auf den Roboter Mappen, was ja auch logisch ist, sind ja zwei ProfiNet Systeme im gleichen IP Bereich. Somit sind es auch zwei Master. Es muss aber irgendwie gehen, an einer Nachbaranlage ist es genauso projektiert im Tia Portal. Am Roboter finde ich keinen Unterschied, aber es muss ja einen geben ;-)
