Hallo
Ich habe einen neuen PC bekommen. (Windows 7 64 Bit) Hier habe ich Step 7 V5.5 SP 4 installiert. Wenn ich jetzt die Hardware öffne kommt zu 98 % dieses Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee?
Passiert das bei allen Projekten oder nur bei einem bestimmten.
Wenn nur bei dem einem evtl. mal "Projekt speichern unter" + Haken "mit Reorganisieren langsam"
Habe gerade ein neues Angelegt das ging ohne probleme . Habe es wieder geschlossen und wieder aufgerufen alles gut. Komisch oder anscheint ist das nur wenn ich alte projekte öffne.
Meine Arbeitskollegen haben den Gleichen PC und gleiche Installation und haben keine Probleme. Habe es schon mal Deinstaliert . Hat auch nichts gebracht
ich hatte bis grade genau dasselbe Problem, im Vorfeld wurde hier die ganze Siemens Software auf den neuesten Stand gebracht.
Was mir geholfen hatte, war, Hardware diagnostizieren. Dazu muss man die HWBitte überprüfen Sie die Rechtschreibung dieses Kürzels.EditierenIgnorierenAlle ignorieren
nicht öffnen, Rechtsklick reicht aus. Es gab unterschiede, obwohl keine ersichtlich waren, auf anderen PCs hat es auch ohne Weiteres geklappt. Dann hatte ich die HWBitte überprüfen Sie die Rechtschreibung dieses Kürzels.EditierenIgnorierenAlle ignorieren
- OnlineFalls dieses Wort weder ein Substantiv noch ein Eigenname ist und es auch nicht als Substantiv gebraucht wird, muss es kleingeschrieben werden.onlineEditierenIgnorierenAlle ignorieren
Ansicht und habe noch mal auf OfflineFalls dieses Wort weder ein Substantiv noch ein Eigenname ist und es auch nicht als Substantiv gebraucht wird, muss es kleingeschrieben werden.offlineEditierenIgnorierenAlle ignorieren
umgeschaltet und das ganze gespeichert.
