Programm von OP ziehen ProTool
Nabla
wir haben einen Kunden mit einem defekten OP.
Die Projektierung für ProTool liegt nicht mehr vor und die Projektierungsfirma ist derzeit Insolvent und daher ist das Projekt dort auch nicht zu bekommen.
Gibt es in irgendeiner Form eine Möglichkeit das ProTool/WinCC Projekt vom Panel zurückzulesen? Das Problem ist ja das aus dem Projekt eine RunTime erzeugt wird und daher ja die Projektierungsdaten auf dem Panel garnicht verfügbar sind oder?
Kann ich denn diese RunTime vom Panel zurücklesen?
Danke für die Hilfe
Die Runtime liegt auf der Festplatte des entsprechenden PCs/TPs und endet mit *.fwd.
Wenn die Festplatte noch intakt ist, kannst du diese Runtime kopieren und auf einem neuen Rechner zum Laufen bringen. Voraussetzung ist aber, dass du dort die gleiche Version installierst.
Das zurücklesen des Runtime ist nicht möglich, du wirst also keine Änderungen mehr an der Visu vornehmen können ohne alles neu zu programmieren.
prosafe
Hallo...
Kann ich die Runtime denn auch bei einem alten OP über ProTool wieder runterziehen?
Bei Protool ist m.E. das Tool prosafe mit dabei. Damit kannst du die Runtime von einem OP runterziehen und im Zweifel auch wieder draufspielen. Allerdings nur Protool Projekte.
Und das ist nur eine "Datensicherung" - projektieren kannst du damit im nachhinein nichts mehr. Ich hab das mal mit einem OP7 gemacht, weil niemand wusste ob das Projekt auf dem Panel und der Projektioerung gleich ist. Ich hab das Projekt von dem eingebauten Panel mit prosafe runtergezogen, auf ein zweites OP aufgespielt, zweite OP eingebaut und funktionierte - das war mal schön :-)
mfg
elektromensch
Es würde die Sache und eine konkrete Antwort erheblich vereinfachen,
wenn du den Typ (Bestellnummer des Panels), Projektierungssystem seinerseits ... kundtust.
Mfg
Manuel
..was heißt denn defektes OP ??
wen es gaaannz defekt ist , wirst du auch keine Datensicherung vom OP herunter bekommen.
Bei unseren Bosch-OP´s ist das Projekt auf nem internen Eprom gespeichert, vielleicht ist das ja bei Big S. auch so, dann könnte man die Eproms tauschen (vorraus gesetzt man hat den gleichen Gerätetyp -Softwareversion)
