P
Parmaster
Guest
Hallo!
Ich würd gern mal wissen, wie "schwer" es ist, ein Programm welches in FUP geschrieben wurde, umzuschreiben nach ST/SCL (würde lieber ST nehmen, da ich mich damit auch gleichzeitig in Codesys einarbeiten wollte).
Also wir machen in der Schule nur FUP, und ich muss ehrlich dazu sagen, das mir FUP irgendwie "unlogisch" erscheint, kann aber nicht genau erklären warum. Programmieren kann ich in VB.NET, C und z.T. auch in Delphi/Pascal.
Die Aufgaben, um die es geht, war eine Klassenarbeit, bei der ich nicht so toll abgeschnitten hab, deswegen bekam ich vom Lehrer die Chance die zwei Programme noch mal in ST zu machen, um meine Note zu verbessern.
Mir ist klar das ich jetzt nicht in ein paar Tagen/Wochen ST lernen kann, aber ich will es trotzdem probieren. Dazu hätte ich noch eine Frage, und zwar welches Buch ihr mir empfehlen könnt, also speziell zu Codesys und ST.
Lohnt es sich das Buch von Codesys mit 800 Seiten für 60€ zu holen, oder reichen auch die anderen Bücher mit den 250-300 Seiten, welche halt auch billiger sind.
Hier sind mal die beiden Aufgaben, damit ihr wisst um was es geht:
Falls ihr die Zeichnung dafür braucht kann ich die gern noch hochladen.
Wie gesagt, Programmieren kann ich. Würde gern wissen wie lange man braucht um die Programme in ST zu schreiben inkl. Einarbeitung.
1. Ein Reaktor wird mit zwei Stoffen befüllt, welche dort erwärmt und vermischt werden. Ist die Mischung fertig wird sie abgelassen.
Bei Start von S1 wird Stoff A über Ventil M1 befüllt bis Füllstand B2 erreicht ist.
Danach wird Stoff B unter Rühren über Ventil M2 hinzugefügt bis Füllstand B3 erreicht ist.
Bei anschließendem weiterem Rühren wird das Gemisch 5min erhitzt.
Danach wird die Mischung unter Rühren abgelassen bis der Behälter leer ist.
Erstellen Sie dazu ein Programm mit folgenden Rahmenbedingungen:
- Formal Paramterierung der Bausteine
- Zeiten und Zähler (falls benötigt) als Multiinstanzen
2. Eine Fertigungsstation besteht aus 3 Bearbeitungsstationen
Bei Betätigung des Start-Tasters fahren die Stationen nach unten bis die untere Endlage erreicht ist, danach fahren sie wieder hoch.
Die vertikale Bewegung erfolgt nicht gemeinsam, sondern mit unterschiedlichem Vorschub. Die Spindeln werden also getrennt voneinander angesteuert.
Wenn alle Bearbeitungsstationen fertig sind, befördert das Band die Werkstücke eine Position weiter, was mit B7 erfasst wird.
Bei Betätigung des Stopp-Tasters werden alle Spindeln direkt nach oben gefahren.
- Erstellen Sie für die einzelnen Bearbeitungsstationen nur einen FB und verwenden Sie diesen als Multiinstanz.
