TIA Projekt Band-Zylinder Ablauf
Petschi
Hallo zäme. Muss gerade ein Projekt fertig schreiben. Es geht darum 2 Bänder und eine Anlage mit 3 Zylinder welche eine Stempelmaschine darstellen in einem Ablauf zu verknüpfen.
Ich habe bereits ein FB_Bandbaustein und FB_Zylinderbaustein erstellt mit den entsprechenden Ein- und Ausgänge. Wenn der Sensor links des linken Bandes aktiv ist (Träger befindet sich auf dem Band) und ein Startsignal erfolgt dann beginnt sich das erste Band nach rechts zu drehen dann das zweite solange bis der letzter Sensor des rechten Bandes erkennt wird. Dieser stellt das Startsignal vom Zylinderablauf welcher nur einmal passieren darf. Beim letzten Zylinder resp. Step, wenn dieser von Workposition die Restposition erreicht, soll ein Übertragungssignal an das Band schicken es soll nach links drehen. Wie kann ich dies am sinnvollsten machen? Hat da jemand eine Idee?
Danke und Gruss.
Versuch bitte mal, die AufgabenStellung so zu formulieren, dass auch StempelMaschinenLaien die gewünschte/erforderliche ArbeitsWeise zumindest erahnen können.
Eine Skizze mit Bezeichnungen der Sensoren/Aktoren, die man auch in der Beschreibung wiederfindet, könnte sehr hilfreich sein.
