es heißt der motor erwartet in 20 ms eine up-time(5V) von 1 ms (motor bewegt sich ganz nach links) oder 2 ms (motor bewegt sich ganz nach rechts)
Ich denke mal, Ihr verwendet so einen
http://www.rn-wissen.de/index.php/Servos
aus dem Modellbau.
Ums mal weniger drastisch auszudrücken als SPSKiller:
Die Zeitintervalle, die Ihr einhalten müsst, um so einen Servo anzusteuern, liegen unterhalb dessen, was so eine S7 mit Standard EAs kann. Alternativ könnte man eine CPU mit Technologiefunktionen verwenden. Die hat auf der Hardwareseite schon solche Taktgeber eingebaut. Ob die dann Impulse im Bruchteilbereich von 1ms herausgeben kann, weiss ich aber auch nicht.
da hat aber der Lehrer auch keinen Wert
also das bedeutet es ist nicht möglich über S7 einen servomotor anzusteuern?
Was für eine S7 habt Ihr denn?
P.S.
Und gebt Eurem Klassenkameraden auch mal ein bischen Unterstützung
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=33855
S7 300
Leider muss ich bei meinem Technikerlehrgang auch feststellen, dass die Ausbildung oft an der Realität vorbeigeht...
