TIA Projektierung verschiedener PLC Versionen
Feri1990
ich habe folgendes Problem:
Die HMI kommunikationen zwischen drei verschieden PLC's mit der Firmware Version 4.5 funktionieren tadellos, wenn ich jedoch eine PLC mit der Firmware Version 2.2 über das HMI steuern möchte, funktioniert das nicht.
Bei den HMI Meldungen stehen bei den 4.5er PLC's "verbindung aufgebaut" bei den einem 2.2er "Verbindung abgebaut"
Obwohl der Projektierungsvorgang bei beiden Versionen gleich durchgeführt worden ist.
Gibt es da eine Abhilfe oder ist das stand der Technik ?
Ich benutze TIA Portal V17
HMI: KTP 900 Basic und KTP 400 Comfort
PLC: 1214C 4.5 1212C 4.5 1214C 2.2
Bevor ihr mich wegen zu wenig Informationen in der Luft zerreißt, fragt bitte nach.
Danke im Vorraus
ist ein realer HMI 6AV2 123-2JB03-0AX0
... und die SPS? Laß Dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen...
Na, wird sehr wahrscheinlich auch eine reale SPS sein, weil reales HMI an PLCSIM ist kompliziert. Das hättest Du vermutlich erwähnt.
