WinCC Protool Projekt nach WinCC 2008 migrieren.
Tritec110
Hallo Profis,
habe ein Protool Projekt das ich gerne nach WinCC 2008 migrieren möchte. Habe versucht mit WinCC flexible 2008 SP2 Upd13 das
Protool Projekt zu öffnen, fing an zu migrieren, nach 5 Sek. schon fertig ohne Bilder migriert. Woran kann es liegen.
Das Protool Projekt ließ sich mit Protool CS V6.0 ohne Probleme öffnen und alle Bilder sind vorhanden.
Bis dann
Martin
Bediengerät ist ein Industrie-PC, Protool läuft auf Win XP. Fehler: It´s not possible to migrate HMIObjects from xmlfile "Hmi Scren-.xml". Schema
Screen_Siemens_Simatic_Hmi_Utah_GraphX_ScreenView.xsd not found!
Kannst ja mal nachfragen ob sie mit dem gleichen Softwarestand wie du ihn hast, die Migration durchgeführt haben, oder wo die Unterschiede liegen und wie du den Fehler in deinem Softwarestand beheben kannst
Wurde auch mit WinCC 2008 SP2 laut Siemens migriert. Habe beim speichern oder generieren auch keine Fehler bekommen.
Das wars mehr Infos nicht von Siemens erhalten.
Du hast ja anscheinend Update 13.. vielleicht hatte Siemens ein anderes Update verwendet gehabt von flex.
Vielleicht liegts auch am Betriebssystem.. eventuell war es bei Siemens da auch eine andere Version (XP/Win7)
