Protool Runtime auf PC-Station über PC-Adapter
Küffel
ist es möglich eine ProTool Projektierung für ein TP170 auch auf einem PC mit der PT/RT laufen zu lassen? Ich möchte diesselbe Projektierung (evt. mit kleinen Änderungen) benutzen! Wie bekomme ich die Verbindung zur S7-300 hin? Wenn ich in dem Hardware-Manager eine PC-Station konfiguriere muss ich eine Schnittstelle hinzufügen. Ich möchte jedoch, falls möglich, den PC-Adapter benutzen, welchen ich auch für das übertragen der Programmierung an die S7, bzw. ans TP verwende.
Wenn ich eine PC-Station konfiguriere und ein ProTool-Objekt einfüge, und einen Doppelklick mache, startet auch PRoTool. Es kommt jedoch die Fehlermeldung, dass keine Gerätedateien verfügbar seien...
Ich weiß jede menge Fragen, aber jedes bißchen hilft! Vielen Dank
Vielleicht bin ich ja auch komplett auf dem Holzweg???
Gruß Küffel
hi knüffel,
wieso über den hardwaremanager?also ich gehe einfach in die netzkonfig ( netpro) und füge ein simatic op ein dieses öffne ich und parametriere einfach einen pc . kommunikation einrichten und bilder und variablen koppieren , so sollte es doch funktionieren.
hallo Küffel
Ja
Projekt öffnen
Datei
Konvertieren - > Starten
und aus der Liste PC auswählen
Steuerung auf MPI oder Profibus anpassen je nach PC - Karte
mfG
hg
Danke Hg, danke Gast,
hört sich viel einfacher an, habe nicht gedacht das es so gehen könnte!
Allerdings: @Gast: was heißt du wählst parametrierst einfach einen PC, kann ich bei mir leider nicht auswählen! Vielleicht hat das was mit der fehlenden Gerätedatei von oben zu tun?!
Genau dieses Problem habe ich auch bei Konvertieren, dort habe ich auch nur die Siemens TP's und OP's usw.
Nochmals vielen dank
Küffel
also wenn ich über den angegebenen weg ein neues pro tool projekt öffne,öffnet sich automaisch ein assistent, der mir die optionen freigibt, ( alle möglichen op´s, pc oder tp´s)ich muß nur noch die bildschirmauflösung einrichten und die kommunikationsparameter eingeben. pro tool pro cs v6.0 sp2
nein das kann es eigentlich nicht sein. wir haben einen servicevertrag, sodass ich im prinzip alle versionen durch habe.
einen pc kannst du nur mit der pro version projektieren.
welche version hast du denn?
