Sonstiges Protool
Chris80
Hallo
Bin gerade in der Schweiz um ein OPC Profibus auf ein OPC TCP/IP umzustellen. Mache ich mit einer 317 DP/PN und einer LEAN . Funktoniert soweit auch alles.
Problem es gibt in der Anlage noch alte OP 77 oder 177 oder 17 wie die so heißen. Habe jetzt etwas Angst wenn ich die Hardware NETPRO übertrage das die HMI nicht mehr gehen.
Mein PC Windows 7 sagt immer beim übersetzten Protool würde fehlen. Ist ja auch so.
Ich habe mir jetzt eine virtuale XP maschine erstellt mit step7 jetzt suche ich dieses Protool. Finde nur Updates bei Siemens.
Hat jemand eine Idee wo ich Protool finden kann.
Mfg C.Hellmig
Ob sich Protool irgendwo herunterladen lässt weiß ich nicht.
Aber außer wenn Direkttasten oder sowas benutzt werden, sollte es die HMIs meiner Meinung nach nicht beeinflussen, denn dann wird dazu keine Verbindung in der SPS parametriert. Du kannst ja mal in NetPro nachsehen ob des dort bei den CPU Verbindungen gibt die evtl. einem HMI zugehörig sind.
Ne da sind keine verbindungen.
Hab protool auch gefunden bei Siemens werde das mal versuchen zu installieren.
Vieleicht klappt es ja . Sonst mut zur lücke mal sehen was passiert wenn ich die Hardware übertrage...
Download
Ne war nur ein Update die Grundversion von Protool finde ich nicht...
Du machst doch als erstes einen Programmvergleich und eine Datensicherung?! Vergleiche dabei auch die Systemdaten und erstelle eine Kopie der Online-Systemdaten in einem separaten Programmordner. Dann kannst du zumindest ganz entspannt testen und ggf. den aktuellen Stand wieder herstellen.
Ja richtig habe ich auch gesichert.
Aber anscheid geht das ohne übertragung der Hardware ich habe die 317 einfach angesteckt und der OPC konnte alle steuerrungen erreichen. Es passieren noch wunder!
