Step 7 Prozessor nachinstallieren und im Manager verwenden
Patrick Kohnke
Ich hab hier ein Problem. Für ein Schulprojekt muss ich den Prozessor "CPU 314C-2 PN/DP" (314-6EH04-0AB0) verwenden.
da mein System diesen nicht persil mit "Onboard" hatte, habe ich etwas im System gestöbert und bin auf das mit installierte Tool "HW-Updates inst." ‹gestoßen, in dem ich genannten Prozessor auch gefunden habe und installieren konnte.
Möchte ich jetzt aber über den Assistenten im Manager ein neues Projekt anlegen, finde ich den zuvor einwandfrei installierten Prozessor nicht, er taucht in der Liste der Prozessoren leider nicht auf.
Wo habe ich denn jetzt meinen Denkfehler platziert, bzw. was kann ich jetzt machen, um genannten Prozessor zu verwenden?
Installiert habe ich:
[TABLE="width: 730"]
[TR]
[TD]Automation License Manager[/TD]
[TD] V5.3 + SP4 + Upd1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S7-PLCSIM[/TD]
[TD] V5.4 + SP8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2017[/TD]
[TD] V1.0 + SP4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC S7-GRAPH Professional 2017[/TD]
[TD] V5.6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S7-PCT Professional 2017[/TD]
[TD] V3.4 + HF2[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC S7-SCL Professional 2017[/TD]
[TD] V5.6[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]STEP 7 Professional 2017[/TD]
[TD] V5.6 + HF1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2017[/TD]
[TD] V1.0 + SP3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Automation License Manager Professional 2017[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die Installation hab ich nativ auf einem Win10 System mit build 1903 laufen - Falls das hilfreich ist...
nicht den Assistenten verwenden, der kann nur ein kleines Spectrum der Baugruppen und nachträglich per HW Update hinzugefügte fast gar nicht.
Hier einfach über neues Projekt die CPU anlegen:
Neues Projekt
Neue S7-300 Station
HWConfig öffnen
eine S7-300 schiene aus dem Katalog einfügen
die CPU aus dem Katalog auf die schiene ziehen
fertig
Christoph
Das wird vermutlich auch das Problem sein. An deiner Stelle würde ich V5.6 erst einmal auf V5.6 SP1 hochrüsten
EDIT: Das mit dem Assistenten habe ich überlesen
Was schlussendlich funktioniert hat: Ein beliebiges System einrichten. Dann in der Konfiguration eine weitere Maschine hinzufügen. Dort konnte ich dann tatsächlich meinen Prozessor zur Schiene hinzufügen, der fand sich dann auch in der Hardwarekonfiguration...
Nichts desto trotz werde ich mal alle Servicepacks nachschieben...
vielen Dank!
Das ist eingentlich nicht die übliche Vorgehensweise bzw. viel zu umständlich.
Einfach ein leeres Projekt anlegen, Assistent nicht nutzen.
Dann in Step7 => Einfügen => Station => SIMATIC 300-Station
Dann HW-Config öffnen, S7-300 Baugruppenträger einfügen, CPU einfügen
