PSU8600 Alternative?
vollmi
Hi
Ich hab schon an der letzten SPS IPC Drives die Siemens PSU8600 bewundert.
Ich finde vor allem die anbindung an die CPU sehr ansprechend.
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/ch/catalog/products/10251281?activeTab=order&regionUrl=/ch
Allerdings nutze ich oft 2 Netzteile welche ich per Redundanzmodul kopple und damit auf die kleinen Selektivitätsmodule gehe um auch im Falle eines Netzteildefekts oder natürlich auch Einspeisefehlers keinen Spannungsausfall auf CPU Seite zu haben.
Defekte Selektivitäts oder Redundanzmodule hatte ich noch nie. Netzteildefekte leider schon häufiger.
Leider sind ihre Selektivitätsmodule aber nicht Profinettauglich sondern nur im Zusammenspiel mit dem Netzteil PSU8600. Gibts da vielleicht von anderen Anbietern Alternativen? Also Selektivitätsmodule wie von Siemens und Phoenix. Aber gleich mit Anbindung an Profinet. Stromanzeige, Resetmöglichkeit, fernsteuerung etc?
mfG René
ich habe das PSU8600 schon mit einer S7-300 eingesetzt. Ist eine gute Sache, Schaltbare Kanäle, Stromanzeige pro Kanal usw.
Ich würde es gerne öfter einsetzen aber viele unserer kleinen Anlagen sind einphasig und damit entfällt der Einsatz.
An einer alternative wäre ich auch interessiert.
Eben. Dass es das nur dreiphasig gibt verstehe ich auch nicht.
Es ist eben doch grundsätzlich nur ein Netzteil. Und die haben die Angewohnheit vor dem Ende der CPU Hardware das Zeitliche zu segnen. Also sollte es auch leicht auszutauschen zu sein. Und vor allem auch doppelt ausführbar sein.
Ich wüsste gerne wie gross der Anteil der Redundanzmodule bei Siemens Netzteilbestellungen ist. Ich kann ja wohl nicht der einzige sein der Netzteile gerne doppelt ausführt.
Ich muss also schon sagen, die Modular Netzteile sind schon sehr robust, da hatte ich bei den grünen Konkurrenznetzteilen wesentlich mehr Ausfälle (ca 5%) vor allem wenn man sie wie vom Hersteller vorgeschlagen ohne Redundanzmodul direkt koppelt. Dann tötet das defekte Netzteil das gute auch gleich und die Anlage fällt aus.
mfG René
Auch wenn das Thema schon älter ist, vielleicht stößt ja mal jemand zufällig darauf:
Es gibt mittlerweile ein einphasiges PSU8600
Siemens Webseite: SITOP PSU8600
Aufbau​
  • SITOP PSU8600, 1-phasige Stromversorgung, DC 24 V/20 A/4 × 5 A mit vier Ausgängen (je Ausgang max. 5 A) und zwei Ethernet/PROFINET-Ports
  • SITOP PSU8600, 3-phasige Stromversorgung, DC 24 V/20 A/4 × 5 A mit vier Ausgängen (je Ausgang max. 5 A) und zwei Ethernet/PROFINET-Ports
  • SITOP PSU8600, 3-phasige Stromversorgung, DC 24 V/20 A mit einem Ausgang und zwei Ethernet/PROFINET-Ports
  • SITOP PSU8600, 3-phasige Stromversorgung, DC 24 V/40 A/4 × 10 A mit vier Ausgängen (je Ausgang max. 10 A) und zwei Ethernet/PROFINET-Ports
  • SITOP PSU8600, 3-phasige Stromversorgung, DC 24 V/40 A mit einem Ausgang und zwei Ethernet/PROFINET-Ports
  • SITOP PSU8600, 3-phasige Stromversorgung, DC 24 V/40 A/4 × 10 A mit vier Ausgängen und zwei EtherNet/IP™-Ports
  • SITOP PSU8600 EIP, 3-phasige Stromversorgung, DC 24 V/40 A/4 × 10 A mit vier Ausgängen (je Ausgang max. 10 A) und zwei EtherNet/IP™-Ports
