Leider ist das mit einem sehr großem Aufwand verbunden, online auf die SPS zu kommen.
wie meinst du?
OK, versteheer meint einen 20 Kiloohm Widerstand dem PT 100 parallel zu schalten, dann verringert sich die Temperatur von 18 auf 17 Grad.
aber parallel zu dem PT100 werden dan aus 18°C 17°C stimmt schon .... wenn die werte so genau überwacht werdenwie meinst du?
PT100 geht doch von 18,52Ohm ( -200°C ) bis 390,48 Ohm ( 850°C )
wie kann ich das in der HW-Konfig sehen?ist die Karte irgendein komisches Prozessabbild zugeordnet?
Statt zyklisch OB1.
Sonnsi wie deltaMike schreibt. Festwert verwenden und dann mit PT100 spielen,.
Im Hardware.wie kann ich das in der HW-Konfig sehen?
Die Sensoren zucken also etwas. Anfangs hiess es:Die Sensoren zucken (zumindest etwas). Diese sind anscheinend so gut isoliert (Hülsen), dass es nur wenig Bewegung im Temperaturbereich gibt gibt
Wodurch ergibt sich diese Entwicklung? Zuletzt etwas genauer und länger beobachtet als am Anfang?Die Sensoren messen in einem Tank Flüssigkeit und haben alle exakt (100stel Grad) die gleiche Temperatur.
