PUT / GET in SCL
Carsten77
irgendwas scheine ich falsch zu machen aber ich komme nicht dahinter was es ist.
Ich möchte eine Put / Get S7-Verbindung zu einer anderen Steuerung aufbauen.
Habe das ganze aus Verzweiflung in FUP programmiert und auch zum Laufen gebracht.
In SCL schaffe ich das leider nicht. Immer wenn ich den Pointer im Aufruf an den entsprechenden Eingang / Ausgang schreibe, meckert der SCL-Editor.
Warum geht das nicht genauso wie in FUP. Hat da jemand Erfahrung und kann mir helfen? Kann zur Veranschaulichung auch gerne die Aufrufe mal posten wenn es was bringt!
Carsten
OP
C
Carsten77
So sieht der Aufruf vereinfacht in SCL aus.
GET(REQ := M0.7 // IN: BOOL
,ID := 16#01 // IN: WORD
,ADDR_1 := P#DB112.DBX0.0 BYTE 2 //RT_DATEN_RCV.SRC_POINTER // INOUT: ANY
,RD_1 := P#DB114.DBX0.0 BYTE 2 //RT_DATEN_RCV.DST_POINTER // INOUT: ANY
bei der Übersetzung meckert der Editot dann : Unzulässiger Datentyp für Konstante
ducati
1.996
Also ich verstehs so, dass eine Konstante kein Pointer sein soll... probier mal ne IN_OUT Variable für den Pointer aus.
Hab hier nur die Hilfe vom SCL 5.3 da ists gut erklärt, wenns im TIA nicht so ist, dann bin ich mal wieder froh, nix mit TIA machen zu müssen.
Gruß.
ducati
1.996
Jo, entweder den Pointer über nen STRUCT selber zusammenbauen, oder von nem Eingang übernehmen...
selber zusammenbauen könnte dann so aussehen:
VAR_TEMP
 READ : ANY;
 _READ AT READ : STRUCT
        Typ : BYTE;
        Laenge : WORD;
        DBNr : WORD;
        Adresse : DWORD;
       END_STRUCT;
 WRITE : ANY;
_WRITE AT WRITE : STRUCT
        Typ : BYTE;
        Laenge : WORD;
        DBNr : WORD;
        Adresse : DWORD;
    END_STRUCT;
END_VAR
BEGINN;
       _READ.ID := 16#10;                // fest
        _READ.Typ :=  16#2;               // 2 für Byte (fest)
        _READ.Laenge := INT_TO_WORD(2);        // DB-Länge
        _READ.DBNr :=INT_TO_WORD(112);          // DB-Nummer
        _READ.Adresse := DW#16#84000000;  // fest
        _WRITE.ID := 16#10;
        _WRITE.Typ :=  16#2;
        _WRITE.Laenge :=INT_TO_WORD(2);
        _WRITE.DBNr :=DINT_TO_WORD(112);
        _WRITE.Adresse := DW#16#84000000;
GET(REQ      := M0.7,
       ADDR_1 := READ,
       RD_1    := WRITE
ungetestet! aber so in etwas müsste es gehen, hat GET nen Rückgabewert?...
Gruß.
PS: trotzdem wären nähere Angaben vom TE von Vorteil. Was soll genau gemacht werden, ist es jetzt TIA etc...
Chefmech
26
VAR_TEMP
    T_pMyAdr     :ANY;    //Adress-Pointer
END_VAR
BEGIN
     T_pMyAdr := "dbRecv".bData;          //zb. ein ByteArray, das du im DB definiert hast
         ,ADDR_1 :=T_pMyAdr // INOUT: ANY
         ,RD_1 := .....//da natürlich auch ein Pointer...
--> Du kannst einfach eine Variable vom Typ ANY anlegen, dann kannst du den Pointer auf den Datenbereich setzten (zb. ein Byte-Array oder eine struktur).
--> Mit einer AT-Sicht ist auch möglich, wobei das "selber basteln" eines Pointers nicht ganz einfach ist. Wenn immer möglich direkt zuweisen (zb. auch über ne IN_VAR)
