PV Anlage nach Norm
Elektriko
Guten Tag,
weiß jemand in welcher Norm kann man den Photovoltaik-Anlage-Schaltplan für ein Haus finden, wo alle Sicherungen, Lastrennschalter, usw. detailliert sind?
Wäre es auch sehr hilfreich wenn jemand ein Scan/Foto vom Plan mir schicken könnte.
Vielen Dank!
warum soll es dafür eine extra norm geben ?
schaltplan wie sonst auch nach din vde usw
Ich habe ein paar Zweifel, z.B. mit den Sicherungen zwischen Wechselrichter und lastrennschalter am Schaltschrank, Erde Verbindung, etc. Deswegen Frage ich, ob ein Schaltplan oder ähnliches nach Norm gibt.
Danke
Technische Anschlussbedingungen Deines Netzbetreibers, eigentlich wird von den meisten eine Vorgabe gemacht wie es zumindest aussehen sollte.
Manche klären jedes Detail, manche nur grobe Umrisse.
Hast Du danach denn mal geschaut?
Nein, ich bin von EnBW, aber habe gedacht, dass Photovoltaik Anlagen waren genormt...
Weiss jemand wo ich einen detaillierten Schaltplan finden kann?
Danke
Danke
Da gibt's keinen großartigen Schaltplan.
3 Sicherungsautomaten -> Wechselrichter -> Solarpanels.
Dazu noch ein wenig PE und Potentialausgleich.
Bei nem Speicher gibt's etwas mehr. Aber das ist nicht einheitlich.
Will man Notstrom / Inselbetrieb, dann wird es nochmal mehr.
Am einfachsten - wie schon genannt - TAB und dann zusätzlich die Gerätehandbücher.
Was nicht schadet sind Netzwerkanschlüsse und ein paar normale Steckdosen in der Nähe.
Evtl. will man ja Heizstab, Wärmepumpe, Wallbox, usw. mit der PV koppeln.
Danke für eure Tipps, ich habe gerade eben die TAB von EnBW heruntergeladen; später, mit ein paar Bierchen, fange ich mit dem Lesen an.
Vielen Dank euch! 👍🏻
Willst du die PV-Anlage komplett selber montieren?
Ich bei mir die Anlage und den Zählerschrank montieren lassen und hab halt im Vorfeld geklärt, was ich selber mache, und was Aufgabe der Fachfirma ist.
