R_trig Twincat 2
Nijkamp
ich habe ein Problem mit dem r_trig automatisch laufen zu lassen.
Sehe code:
Main:
Eingang:=FALSE;
R_trig.CLK:=FALSE;
Rtrigger;
Rtrigger
Eingang:=TRUE;                 (*hier wird den Eingang hoch gemacht, denn R_trig muss auf diesem Eingang triggeren)
R_TRIG(CLK:=eingang , Q=> );                     (*hier wird die flanke detektiert van eingang, Q wird hoch*)
blabla;
Blabla
CTU(                                                    (*hier wird nachgesehen wie oft q hoch gewesen ist*)
                CU:=R_TRIG.Q ,
                RESET:= ,
                PV:= ,
                Q=> ,
                CV=> );
Wenn ich ihm jetzt laufen lass wird nur 1 mahl hoch (.M und .CLK bleiben die ganze zeit hoch), wie wird .CLK wieder Flasch?
wenn du das so aufrufst, bleibt aus sicht des R_TRIG's der eingang immer true, nicht?
wenn du jeden zyklus eins hochzählen willst (warum auch immer), machst du:
a = a+1;
du kannst nicht jeden zyklus ein flanke erstellen, weil die flanke immer einen zyklus lang true ist.
