Warum Aufwand
Hall Ralle,
ja es ist S5.
Ich meine aus deinen anderen Threads zu wissen, daß du S5 meinst
Ich war früher bei einem Anlagenbauer, da wurden grundsätzlich keine EPROMS eingesetzt. Das Einzige was mann dann beachten muß ist, die Pufferbatterien regelmäßig zu ersetzen. Es gab nie Probleme mit verschwundenen Programmen, solange das beachtet wurde. Wozu also der Aufwand?
Das mit dem Aufwand ist leicht erklärt.
Die Anlage steht auf einem Schiff. Schiff ist mal hier, mal da.
Bin der einzige, der mehr als nur ein / ausschalten kann.
Wenn Anlage steht, haben wir hohen Produktionsausfall, immense Kosten.
Spielt einer im Fehlerfall rum und löscht das Prog (wenn nur RAM) aus Unwissenheit, ist ersteinmal richtig Streß.
Bin ich dann nicht da, darf ich wieder anreisen. Das ist im Urlaub nicht immer lustig.
Wegen Visa, Krisengebiet etc. Problemen bekommt man auch nicht unbedingt einen Service an Bord. Also darf ich wieder reisen. Macht nicht immer Spaß nach 6 Wochen Montage.
Bei uns läuft kein EPROM (warum versuche ich noch zu ergründen, habe schon prima Hinweise erhalten).
Jetzt meinte der Service, dass ein RAM mit Akku das Prog auch immer behalten würde.
Das glaube ich so nicht. Denke, dass nur Schutz vor Spannungsausfall besteht. Den habe ich aber schon doppelt.
Mein Problem ist: Steht die Kiste und einer führt Urlöschen durch während ich nicht da bin, kostet das richtig Geld und ich darf reisen.
Ansonsten kenne ich dieses Problem nicht so. Ich habe andere Anlagen mit EPROM, die holen sich das Programm aus dem EPROM, wenn es nicht mehr im Ram ist, ansonsten fahren sie mit dem Programm im Ram, auch mit Bausteinen, die mittels PG verändert wurden. Ist das weg, holen sie sich das alte Programm aus dem EPROM. Bei älteren CPU der 915-er Reihe, durften die DB, welche vom Programm beschreibbar sein mußten, nicht mit auf den EPROM, da die DB sonst auch nur lesbar waren, später war das m.E. nicht mehr nötig.
Urlöschen hat ei S5 immer alles platt gemacht, steckte ein EPROM, war dann natürlich das EPROM-Programm wieder im Ram.
Ja, etwas in dieser Richtung habe ich schon in anderen Threads gelesen, die größe des Programm ist anscheinend auch noch sehr Interessant.
Versuche das noch zu klären, kann das meiste aber wohl erst prüfen wenn ich wieder auf dem Schiff bin.
Fritze
