Hallo allerseits.
Ich arbeite in Codesys und habe so meine Probleme mit Schleifen.
Ich versuche eine Rampe über eine Schleife zu generieren.
Das heisst, wenn ein Motor eine Drehzahl von 2000 rpm hat, soll über eine Rampe z.B. in 100er-Schritten (könnten auch 20er-Schritte sein) auf 1000 Umdrehungen reduziert werden.
Das Ganze wird per ASCII-String übergeben.
Ich will also bei Signal zur Drehzahlumstellung haben, dass eine Schleife 1900, dann 1800, dann 1700 usw. ausgibt. Natürlich möchte ich die Zeit zwischen den Reduzierungen definieren können.
Kann ich eine solche Schleife dann auch verwenden, um die Drehzahl wieder zu erhöhen?
Könnte mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank
McNugget
Vielen Dank
McNugget
