Ich habe eine S7-1512 die regelmässig (zwischen einem Tag und zwei Wochen) in Stop geht, und teilweise auch die LAN Verbindung verliert.
Nach dem Neustart ist die CPU wieder erreichbar aber das LOG ist nahezu leer. Ich habe die CPU auch schon ausgetauscht und im Büro betrieben ohne das Verhalten reproduzieren zu können, die neue CPU zeigt dasselbe Fehlverhalten. Die Memorycard wurde nicht mitgetauscht, es ist also die alte Karte vor Ort.
Die CPU wird mit 90 anderen gleicher Ausrüstung betrieben. die anderen laufen einwandfrei, die Software drauf ist zu 99% identisch bis auf die IO Copy.
Ich bin mir jetzt nicht sicher wo ich weitermachen könnte. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass die Memorycard einen Schuss weg hat (ich hatte aber bei tausenden von CPUs der 1500er Reihe noch nie eine defekte Memorycard), aber auch die Spannungsversorgung möglicherweise instabil ist. Allerdings hatte ich da erwartet das die CPU einfach neu startet.
Hier das Log. zu beachten, vor dem Stop hatte die CPU das Korrekte Datum. der Letzte Log Eintrag fand offenbar nach der NTP Synchronisation statt.
Interessant finde ich 7 von 7. Aus nach Stop. Das hätte ich nach einem Spannungsabfall erwartet. Aber warum dann nach Stop und nicht nach Run?
Und dann 3 von 7. Woher kommt dieser Remamenzdatenverlust?
Diagnosepuffer der Baugruppe QSK_4500 [CPU 1512SP-1 PN]
Artikel-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 512-1DK01-0AB0 Hardware 7
- - - Firmware V 2.9.7
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung ---
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 1
Seriennummer: S C-MDE754412020
1 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:4428
Security-Information: Sitzungslegitimierung erfolgreich
SessionID 1536-16643
QSK_4500
Client IP-Adr: 10.145.32.10
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
17.05.2024 06:26:27.732
(Kodierung: 16# 34 01 00 5F 17 D0 2F 69 64 83 E0 C4 44 28 0C 00 06 00 41 03 00 00 00 32 00 02 00 00 00 00 00 00 F0 09 00 B6 00 00 00 00 0A 91 20 0A 00 00 00 00 00 00 00 00)
2 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN
Anlaufsperre
anstehend:
- keine Anlaufsperre gesetzt
CPU wechselt von Zustand STOP (Initialisierung) nach STOP
QSK_4500 / QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: OK
01.01.2012 01:00:07.446
(Kodierung: 16# 20 01 00 0F 12 64 AE 74 E5 A9 56 3D 40 0C 0C 01 02 22 40 00 10 00 00 34 00 02 00 00 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
3 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:4009
CPU-Fehler: Warnung zu Remanenzdaten: Remanenzdaten verloren
Aktueller CPU-Betriebszustand: STOP (Initialisierung)
QSK_4500 / QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: Fehler
01.01.2012 01:00:07.444
(Kodierung: 16# 20 01 00 10 12 64 AE 74 E5 87 CC 4D 40 09 0C 03 02 00 00 00 10 23 00 32 00 02 00 00 03 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
4 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:4468
Security-Information: ES/HMI-Kommunikation: Wechsel von Betriebszustand Bereitstellung nach sicher
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
01.01.2012 01:00:06.912
(Kodierung: 16# 20 01 00 5F 12 64 AE 74 C5 D8 3E EC 44 68 0C 00 44 DA 44 DC 00 00 00 32 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
5 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:4441
Security-Information: Security-Konfiguration geändert
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
01.01.2012 01:00:06.911
(Kodierung: 16# 34 01 00 5F 12 64 AE 74 C5 CA 68 79 44 41 0C 21 44 E3 44 E3 00 00 00 32 00 02 00 00 00 00 00 32 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
6 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:4403
Security-Information: Sitzungslegitimierungspasswort für Lese-/Schreibzugriff geändert
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
(Kodierung: 16# 34 01 00 5F 12 64 AE 74 C5 C2 91 D7 44 03 0C 00 00 00 44 E1 00 00 00 32 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
7 von 7; Ereignis-ID: 16# 02:4001
CPU-Info: Hochfahren
Memory Card-Typ: Programmkarte (externer Ladespeicher)
CPU wechselt von Zustand AUS nach STOP (Initialisierung)
QSK_4500 / QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: OK
01.01.2012 01:00:01.158
(Kodierung: 16# 20 01 00 0F 12 64 AE 73 6E E7 D0 B7 40 01 0C 01 03 01 00 00 10 00 00 34 00 02 00 00 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 1
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
Anlaufsperre
QSK_4500 / QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: OK
QSK_4500 / QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: Fehler
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp:
QSK_4500 / QSK_4500
Kommendes Ereignis
Ereignistyp: OK
