Rezepte weg nach Firmware Update
C7633
Ich habe auf ein MP377 12Zoll Key das Image 1.0.4.0 aufgespielt.
Hat einwandfrei funktioniert.
Nur waren hinterher die auf dem Panel gespeicherten Rezepte aus der Rezepturverwaltung weg.
Ist das normal so?
Wie ist es, wenn die Rezepte auf FlashCard oder USB-Stick gespeichert werden?
Danke
bei einen Update wird der interne Flash überschrieben, praktisch Jungfräulich
gemacht. Hast du die Rezepte extern auf eine Steckbaren Karte oder USB-
Stick gespeichert, bleiben die Daten dararuf erhalten, auch wenn dieses
Speichermedium gesteckt ist.
hi helmut
Danke für Deine Antwort.
In meinem Fall war der Schaden gering. Die 5 Rezepte hattte der Bediener gleich wieder eingehäckt.
Aber warum kommt da kein Warnhinweis? Wenn man die Benutzerverwaltung überschreiben will kommt einer.
Siemens halt.
Und klar, hätte man halt auf externem Medium gespeichert.
So eine Speicherkarte ist sowieso nicht schlecht bei so einen Panel dieser Leistungsklasse.
Erstmal schonst du den internen Flash und du kannst zusätzlich ein Backup
vom Panel auf diese Karte machen, ist das Panel mal defekt kann alles wieder
schnell mit einem Restore wieder hergestellt werden.
ja, aber so eine karte oder ein usb stick kostet furchtbar viel geld.
das muss sich dann der kunde, bzw. der Projektleiter vom mund absparen :ROFLMAO:
